Текущее время: 13.07.2026 9:54
 Заголовок сообщения: Проблема замка зажигания Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 23:41
На Сценике пару дней назад начал заедать замок зажигания. При включении стартера (положение START), после того как машина заводится, ключ не возвращается в положение (ON), а остается в положении (START). Соответственно спалил стартер. После установки нового стартера, понял, что можно самому возвращать ключ в положение ON после того, как машина завилась. Но это временное решение. Вопрос: Что в данном случае делать?:
1) Менять замок зажигания вместе с ключем. Но как тогда иммобилайзер будет работать, что-то прописывать нужно?
2) Может можно починить замок зажигания, тот, что есть сейчас?
Любые советы приветствуются!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017 23:59
поменять замок и переставить лезвие ключа в родной ключ
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 0:01
Я чинил, меняется возвратная пружинка и все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 9:58
Соглашусь с Jacky. Снимаешь замок зажигания едешь к мастеру по ключам (были в ун-ге Беларусь, магазин 1000 мелочей на против ст.м.Челюскинцев). Он меняет пружину. Цена вопроса около 10 у.е.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 12:13
Кстати, тоже такая проблема. Ездил в универмаг Беларусь, там один мастер ремонтирует замок, просил 36 руб.( новыми), но меня это не устроило, т.к. надо отдать замок на пару дней. Решил заказать новый с Али 14 у.е. с доставкой. Потом старый буду ковырять может отремонтирую.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 12:57
За 1,5-2 часа замок мне делали.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 16:06
Новый замок идет с контактной группой, и как следствие (заказ с Китая) хлипкая. В моем случае еще и перепутаны провода были. Я оставил родную, т.к. она совсем другого качества, контакты как в реле, с напайками.
Заменить пружину я тоже пробовал, но самоделка оказалась мало-эластичной, потому покупал новый. Лезвие нового ключа извлекается из пластмассы и без проблем ложится в родной ключ-брелок.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 18:05
Контактную группу я менять не собирался. Если лезвие поменять, то как же тогда двери?
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 18:57
Во-во, один ключ для этого, другой - для того и т.д. Лучше родное восстановить.
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 22:18
Всем спасибо за советы. Буду тогда восстанавливать, чтобы не было проблем с замками дверей и разными ключами.
Jacky, а где делали замок на 1.5 -2 часа? Чтобы я туда подъехал.
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 0:10
"1000 мелочей" на Калинина.
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:19
Прислали мне замок с Али, кстати быстро дошел за 16 дней. В ближайшее время буду менять.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 10:51
Ну и как качество?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 23:27
wladus писал(а):
Ну и как качество?
Нормально. Менял только замок, контактную группу оставил родную, Езжу с двумя ключами: один открывает, другой заводит. Была мысль со старого замка перекинуть в новый штифты, не знаю получится или нет.
