Текущее время: 15.07.2026 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017 21:33
Гарантия на проверку и все!
Лучше брать новый и только Сименс. Никаких леваков не советую брать - выброшенные деньги.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 14:17
Ну, что могу сказать, взял оригинальный новый расходомер (сименс), это ничем не помогло. Авто по-прежнему равномерно ускоряется. Уже и не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 20:54
Замерь компрессию и проверь исправна ли турбина.
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 12:49
Привет всем.Образовалась проблема следующего характера:при заводке плавают сильно обороты,при попытке ехать авто "давится" и скорость выше 20км не поднимается.Минут пять прогозовок,холостой восстанавливается,и едет вроде ровно.Катушки с проводами были заменены,т.к. пришло им время.РХХ тоже менял,свое отжил.
Может кто посоветует толкового диагноста в Бресте?
Авто в подписи.
Renault Megane Scenic 1997 1.6Б К7М 702
Авто в подписи.
СообщениеДобавлено: 13.03.2017 11:16
Появился интересный вопрос. Поменял комплект колес. колеса с датчиками давления. раньше после смены комплекта колеса находились сами. Сейчас пришлось читать компом. оказалось что пропали все номера датчиков. Благо были переписаны - ввел заново. Но за 7 лет это впервые, чтобы сам комп обнулил данные датчиков! Может кто знанет из-за чего это произошло? Может ли быть это из-за того, что в прошлом году поменял один из датчиков? До этого все 4-ре были прописаны по 6 цифр. а у нового пришлось вводить 7 цифр.?!
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 7:32
как узнать точную температуру Двигателя??? датчики температуры менялись )) врут показания!
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 7:45
Взять тестер с термопарой, и измерить температуру ОЖ в бачке. Там есть тонкий шланг сверху, из него в бачок постоянно течет при открытом термостате. Будет достаточно точное измерение.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.03.2017 23:20
если датчики новые...смотри масса на моторе...ну потом плясать дальше....искать причины, изза чего неверно
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 9:19
на трех контактном датчике температуры ( зеленый ) какая распиновка?
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 20:40
А что на красном будет другая? ;)
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 21:18
- Корпус
- на стрелку
- на лампочку перегрева
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 7:02
http://imageup.ru/s2710616 на картинке нарисуйте )))
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 20:24
Реле бензонасоса постоянно шелкает короткими щелчками,насос не сработает.Если зажимаеш контакт на реле,насос срабатывает,авто заводится.Ставлю новое реле с такой же схемой и опять идут короткие щелчки,соответственно насос не срабатывает.Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 16.03.2017 21:59
В проводку копай, куда ж еще. Контакта нет где-то.
