Текущее время: 14.07.2026 3:48
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 12:47
Всем привет, такая проблема. Холостые вроде держит,но при этом его немного подколбашивает, что ощущается по ручке КПП и какой-то глухой стучок слышится в салоне в районе выпускного коллектора.С улицы вроде стука не замечал.Провода,свечи заменены. Подтупливает с низов.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:14
По ходу дела выяснилось,что не работает 2-ой цилиндр.Опытным путем,снимая ВВП с каждого цилиндра,хоть так не безопасно как для себя так и для авто выявилась какая-то болячка,еще в добавок к этому протестировав ВУТ,выяснилось,что он пропускает,педаль тормоза при заглушеном двигателе когда ее держишь плавно уходит,наверно подсос лишнего воздуха.Может кто,что скажет по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 23:11
Чего тут скажешь?...
Информации полезной почти никакой. Много слов, а полезного два слова. Больше информации, четкой и систематизированной, тогда и можно будет говорить о чем-то и какие-то версии выдвигать. А пока разговор ни о чем...
Чтобы точно сказать в чем дело и что неисправно, то как минимум нужно живьем видеть и слышать машину.
Или больше информации давай, четкой и ясной или покажи мне машину - поставлю диагноз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 20:43
Проверь есть ли искра на 2-м цилиндре, и замеряй компрессию!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 9:42
Ну,вот и нашел причину троения,замеряв компрессию все стало ясно в третьем цилиндре 8 в остальных 14.Залил немного масла в цилиндр произвел замер всё осталось на том же месте,что указывает на прогар клапанов.Как-то так,теперь уже легче,причина выявлена.Ранее я писал что 2-ой цилиндр,а оказывается считается,что в этом двигателе порядок начинается от КПП.На самом деле 3-ий.
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 16:50
Зазоры в клапанах проверь, если необходимо - отрегулируй и будет тебе счастье.
Если сам не справишься - обращайся, помогу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 23:00
Вот и добрался я до мотора,сняв голову было обнаружено,что всему виной стала как мне кажется трещина на перегородке между клапанами на 3-ем цилиндре.Еще смущает цвет выпускных клапанов они все белые,а на 3-ем вдобавок с краснотой.Как то так.Теперь возник вопрос такие трещины ремонтнопригодны или голову на выброс?
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 18:34
Всё ремонтируют, но нужно узнать цену на БУ, возможно проще и надёжнее получится заменить ГБЦ
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 20:40
Спасибо за совет,буду сейчас смотреть как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 17:53
На этом приключения ещё не закончились,вдабавок ко всему зеркало на 3-ем цилиндре тоже пострадало побито поподанием антифриза + неровности по плоскости зеркала,да и остальные цилиндры под изношены.
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 22:04
Дарога тебе на разборку, ДВС покупать...
т.029 6348875
