Текущее время: 13.07.2026 15:17
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 8:32
двигатель N7Q,после заводки авто,сек. через 40-50 начинает жёстко троить,диагностика показывает падение разряжения в впускном, подсос нигде не нашли,или плохо искали)но облазили вроде всё..может ли МАП сосать мозг?если с него скинуть фишку--глохнет,заводишь без него (МАПа) РАБОТАЕТ РОВНО,ток обороты 1000,2 дня троила,стояла,на третий норм работает,на четвёртый намотал около250км и всё гуд..утром пришёл--опять троит...подскажите кто чем...
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 21:28
Меньше воды, больше конкретики. Какие показания датчиков?
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 22:45
по компу разряжение в впускном показывает сначала что то около 345 чего там)) потом начинает расти (сек через 30) до 600-700..как то так..больше никаких ошибок не выдаёт,кроме датчика распредвала,он не гу-гу,но из-за него не может вроде быть такая тема
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 10:14
рхх чистый, работает,сегодня с утра завёл-норм по мере прогрева опять стала подтраивать,завёз детей в сад и школу,троила,но перегазовка помогала на сек 10, передачу больше 2 тыс. раскрутить не могу,перекл.на след. передачу опять ток до 2-ух...
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 16:03
Меряй компрессию.
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 17:59
ща приехал с работы,всё норм,не троит,тахометр держит не плавает 850об.,тяга есть ,расход норм,двиг раскручивается...думаю от сырости где то что .. ток вот где??? компрессию всё равно конечно померяю,на след. неделю свечи новые вкину ещё.
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 22:07
Думаю проблема будет в одной из катушек!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 17:55
если проблема в одной из катушек,то почему без мапа сенсора работает ровно???и может ли падать разряжение если нет искры на свече?
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 20:03
Есть исправный проверочный MAP.
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 20:45
спасибо конечно...но 300км пилить мне до тебя))) а с 1.8 МАР подойдёт?? могу тут у себя взять с рабочей тачки),они мне кажется одинаковы будут..задача одна--показывать разряжение...
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 11:07
gapei писал(а):
1. спасибо конечно...но 300км пилить мне до тебя)))
2. а с 1.8 МАР подойдёт?? могу тут у себя взять с рабочей тачки),они мне кажется одинаковы будут
3...задача одна--показывать разряжение...
1. А ... ну извини : в "профиле" не увидел, экстрасенсорными способностями - не обладаю.
2. Должен, и не только с "французов" , много где он применялся... "Опель" , в частности, на ГБО некоторых ...
3. Задача - одна, параметры - разные. Но, если "GM", то - одинаковые должны быть ...
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 21:26
ну я думал с лагуны взять, наверно же там GM должен стоять))
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 9:04
в общем МАР сенсор не причём,перекидывал с другой не помогло.. с уходом сырости проблемы исчезли,правда всё равно чуть чуть подтраивает бывает,где искать причину уже не знаю,компрессию не мерял--не вижу смысла,т.к если бы дело было в каком то циллиндре проблема была бы постоянной,свечи новые вкинул BERU ultra двухконтактные.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 22:03
с ухудшением погоды опять появилась та же проблема..заметил что на холостых(если ток завёл) проблемы нет,но стоит проехать буквально 5 метров как начинается троение..при чём если завёл и стартанул на разгон то проблемы нет--разгоняется отлично(до 130 легко и не принуждённо) но ток перестаёшь топить начинается..и потом уже не разогнать,заглушил---опять норм разгон...какой то датчик сосёт мозг..или может масса где хреновая..я не знаю уже что смотреть..
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 20:18
ВСЁЁЁЁ!!!!!)))) это лямбда)) она по ходу просто умирает прерывисто,вот мозги и впрыскивают прерывисто..отключил---проблем нет,кроме расхода...)
