Текущее время: 14.07.2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 23:06
Если ЦЗ срабатывает от кнопки ключа то привязывать нечего - ключ привязан и причина незаводки другая.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.02.2017 15:37
Din56-2 писал(а):
Доброго времени суток. Автомобиль стоял без аккумулятора 4 дня. Центральный замок работает, но заводится авто не хочет. Предполагаю, что авто забыл свой ключ и надо его опять привязать. Подскажите, пожалуйста код. Renault megane scenic 1997, бензин 1,6 VF1JA0F0516237265. На ключах на чипе написано S105078003 CKLAL9704 На плате со стороны батарейки написано S105065. Заранее спасибо.
Лампочка иммобилайзера как себя ведет? С этого начинать надо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 19:43
Постой авто без АКБ два месяца (сценик 1) = никаких проблем с работай ИММО . Думая, что и больше простояло бы .....не встречал автономных БП в системах имобилайзеров рено 90-х.
СообщениеДобавлено: 20.02.2017 14:10
без аккумулятора и 20 лет простоит без проблем если терпения хватит :)))
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 26.02.2017 19:23
Помогите пожалуйста вычислить код. Немогу завести машину, ц.з. тоже не работает, ключ на фотокамере даёт излучение. Под крышкой ключа вот какие данные: S 105065, 97254, S 105059001, >PA6 GF40<. VIN : VF1JA0Y0516618170. Рено Меган сценик 1,9 tdi, 1997г.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 0:44
мало данных.. фото давай...платы или крышек..краской должно быть выбито точками... если кнопка твердая то тока офы или хакеры
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 11:43
вот задняя крышка, на плате номер S 105065. Больше ничего нету
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 20:03
3653 попробуй
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 18:04
Помогите раскодировать иммобилайзер! Автомобиль рено-меган 1, 1.6 бензин (8 кл). На крышке ключа 96340 STEL8 Срочно нужен код. Уже 2 недели не могу завести машину. Мастеров в нашем городе нету, которые могут помочь.
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 11:57
ну дал же тебе код :)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 15:26
В ключе бумажка обычно лежит, там набор символов для вычисления кода.
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 15:24
Подскажите пожалуйста код - трантир на винде 7 не работает!
в ключе S97L8 вин код VF1BAOLOF15910175, 1997год
Если можно код на почту sashaivk@mail.ru или в личку
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 17:07
у меня на 7 работает
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.03.2017 9:49
С кодом всё получилось, спасибо Вовчику)
Но вот после того как, ввёл код, лампочка имммо загорелась, потухла и снова загорелась. Двигатель можно запустить! После выключения зажигания и нажатия кнопки закрытия/открытия замков в течение 2сек- лампочка иммобилайзера тухнет и не загорается - значит не готов к программированию. И сколько бы я не нажимал на чип ключ, привязки не происходит. Ик индикатор на ключе проверял на камере - работает, плата с ик-приёмником разъёмы чистые. Может кто подскажет, что делать - заводить каждый раз через код не очень удобно!!! В дальнейшем планирую отключить иммо и поставить сигналку, но на СТО говорят, что может и не получится отключить иммо, смотреть надо!
СообщениеДобавлено: 7.03.2017 10:49
и привязать могу попробовать и отключить
A1 +375-29-6654330
