Текущее время: 15.07.2026 12:30
 Заголовок сообщения: Греются задние тормозные диски
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 18:44
Всем привет. Вопрос такого плана, греются задние тормозные диски, причем левое колесо горячее правого. Как было раньше не знаю, не обращал внимания, на выходных менял диски и заметил после замены.. Диски брал с запресованными уже подшипниками, понятное дело и колодки тоже заменены, поршень вкручивался легко, чистый, направляющие тоже норм, доставал, проверял, смазывал... По ним тоже проблем нет, следовательно не суппорт. В чем проблема? Если бы с главным тормозным, то должны бы были греться по диагонали, но нет, только заднее левое. Какие есть мысли? Когда суппорт был снят - нажимали на педаль, поршень выходит легко, назад вкручивается тоже нормально, без проблем, машина накатом идет тоже норм, не тупит ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Греются задние тормозные диски
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 19:06
Дополню: Если еду по кольцевой, проезжаю киллометров 30, останавливаюсь плавным нажатием - тормозные диски теплые, но рукой держусь спокойна за оба диска, но один греется все ровно сильнее. Крутятся колеса нормально, понятно, на домкрате слышно касание о колодки но крутится и до нажатия на тормоз и после нажатия...Снимал на днях колесо, суппорт снялся легко вообще, колодки стоят свободно, ничего не поджимает... Снял суппорт, поставил назад, поставил на ручник - мертво, снял с ручника - крутится... штука да и только
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 23:40
Притрутся колодки и перестанет грется
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 7:01
тоже так думал... но менялись 2о притирается калеса, оно еле летнее, а второе руку не удержать, вот это смущает... почему одн
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 8:55
Колодки когда меняли, они легко стали в суппорт или молотком " забивали"?
Если поменяли диск, почистили суппорта и новые колодки обточили так чтобы они свободно ходили в суппорте, смазали направляющие - то греться может только от клинящего ручника. ( тросика или поршня суппорта). Проверьте нормально ли отходит вверх скоба за которую цепляется тросик ручника при отпускании оного.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 11:47
Колодки стоят свободно, никаких замечаний... А вот по ручнику посмотрю, но сам же возвратная пружина на суппорте стоит..Но. Спасибо, вечером глянуть
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 20:02
так может там уже подкарело все, вот пружина и не справляется
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 16:22
Если ручник закорел, никакая пружина его не отпустит! У сестры в опеле, когда ручник на одном суппорте стал клинить, флажек ручника на суппорте молотком назад отбивали.
СообщениеДобавлено: 2.04.2017 21:44
согласен. у меня как то на Мегане 1 по зиме ручник прихватило так, что при торможении почти сразу ABS срабатывала, барабаны заманались сбивать
СообщениеДобавлено: 3.04.2017 7:17
1 . У меня диски сзади
2. Трос отходит на ура, не клинит поршень или направляющие...
снимал на выходных и смотрел как работает... Как вариант резиновой трубке к колесу хана..
СообщениеДобавлено: 3.04.2017 9:55
Если ничего не клинит, то диски физически сильно греться не будут. тем более по разному слева и справа. Тут или колодки не отходят или ручник подклинивает. Больше вариантов то и нет. Если бы дело было в завоздушивании, то наоборот бы тормозов сзади бы не было. Может тросик ручника разлохматился и иногда не отпускает до конца ручник. Задние диски тоже греются при частых сильных торможениях, но слабее передних.
СообщениеДобавлено: 4.04.2017 0:20
igorek1438 я в курсе что у вас диски сзади, я как пример привел. еще очень похоже что действительно в рубашке трос размочалился либо уже ржавчина внутри, вот и трос отпускает по разному
СообщениеДобавлено: 4.04.2017 19:11
уточнение, я ручником не пользуюсь, так что это отпадает... да и когда только сказали про трос сходил посмотрел, отходит он нормально
СообщениеДобавлено: 4.04.2017 20:45
Суппорта перебери и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 4.04.2017 21:08
думаю не в суппорте дело, а в резиновом шланге к суппорту... все ходит в нем норм, в субботу смотрел... но такое предчувствие, что когда давление создается тормозуха в суппорт идет, а наз с трудом...
