Текущее время: 14.07.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 16:16
...Iktomy а у тебя гранд или короткая база?
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 12:01
короткая
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 12:44
Iktomy писал(а):
короткая
тем более странно, троса меняются отдельно и причем на оригинальные, никаких сложностей нету, в Минске тем более...и странно что офы так тебе предложили...мот подумали что у тебя длинная база или некомпетентны манагер был
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:52
базу уточняли по телефону. ну в общем вопрос снят - я сам поменял. да, у короткой базы проще - там в блок идёт третий трос, а эти два, которые к суппортам, отдельно
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 20:24
Продолжение темы.
Заменил по инструкции задние тормозные колодки. После этого проехал, проверил. Все нормально. На следующий день парковал машину под небольшим уклоном и тут началось. Ставлю на авторучник, сначало слышен шум привода, как обычно, а затем сильный визг сзади автомобиля. Снял с авторучника, проехал, с одной сторноны колодка задымилась. Прверил супорт, колодки в норме.
Но! Заметил, что трос натянулся в левую сторну. И теперь при включении авторучника это визг по пару секунд звучит постоянно.
Ребята, помогите дельным советом.
Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 21:55
oleg41226 писал(а):
Продолжение темы.
Инициализацию Клипом делал?
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 22:22
инициализация не поможет. надо ремонтировать ручник
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 0:10
И все равно потом делать инициализацию.
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 7:05
Инициализацию делал.
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 8:28
oleg41226 писал(а):
Продолжение темы.
Клинит трос скорее всего.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 21:53
_BARMALEY_ писал(а):
oleg41226 писал(а):
Продолжение темы.
Или суппорт.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 9:43
ни трос и ни суппорт
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 12:02
Огласи причину.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 13:28
исходя из неисправности причина скорей всего не в суппорте или тросе. Более точно надо смотреть авто
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 22:22
oleg41226 писал(а):
Продолжение темы.
Заменил по инструкции задние тормозные колодки. После этого проехал, проверил. Все нормально. На следующий день парковал машину под небольшим уклоном и тут началось. Ставлю на авторучник, сначало слышен шум привода, как обычно, а затем сильный визг сзади автомобиля. Снял с авторучника, проехал, с одной сторноны колодка задымилась. Проверил супорт, колодки в норме.
Подскажите дельный совет.
Инициализация клипом сделал - бесполезно. Необходимо снять блок управления эл.ручника, но при выключении ручника тросы на обоих суппортах остаются в натянутом положении, не снимаются. Возможно ли отсоединить тросы от блока без последствий?
