Текущее время: 14.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 20:30
Произошли разногласия при полемике на другом тематическом форуме .
(мнение оппонентов , что с завода на передних суппротах системы "Лукас" в моделях "Меган-Сценик (96-03 г.в.) должны быть установлены вот такие пластины )====
Конечно, не хочу ошибаться, но сколько не встречал данных узлов - все без "ентых". Сам считаю, это как ремонтная деталь....причём нету ориг. номера ....., что это PFK472 (по "ТРВ" ... даже без вариантов по аналогам) .
Рассудите , свядомые люди RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 21:05
Ставили на новые машины такое. Со временем их просто выбрасывали при замене колодок.
Много раз видел эти пластинки на свежепригнанных машинках.
Если хочешь такие пластинки, то купи колодки TRW, там должны лежать в комплекте.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 21:23
Вопрос с подвохом.... Небыло у меня их , купил два раза "ЛПР" ....они снова требуют "доработки напильником" по краям === тупо не влазят (буквально забивать нужно) в посадку скобы . Не столько само исполние вплане размеров металлических основ, сколько нанесённая на них защитное покрытие .... не краска, скорее всего полимер .
Состояние поверхностей самой скобы просто идеал , без коррозии, без выработки в виде ямок и прочего .... зачем лишние 0,5 мм. потери зазора в посадке ..... И дайте оригинальный номер 7700...... и далее. Где в Тех.Нотах эта деталь?
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 1:20
Зачем тебе это?
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 20:08
Тут вопрос принципа , Коля, когда на форуме убеждают , что это должно там быть и работать тормоза без неё будут хуже ....надо доказательства , а просто скинуть пару номеров аналоговых комплектов доукомплектованных данными пластинами - это не серьёзно.
Пока не смог найти оригинального номера 77.... . Если его нету , значит и с завода там ничего и не должно стоять.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 21:33
А зачем тебе номер? Тебе отдать комплект таких пластинок? У меня их много! Могу отдать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 22:40
Не так понял, вся "соль" в первопричине - должны они там быть или нет ? Если это не заводская деталь, а лишь подгонка изделий своего бренда под узлы других марок (НАПРИМЕР : без всяких пластин становятся колодки "ТРВ" в суппорта нисана , а для рено что бы компенсировать зазор нужно 0,5мм. по сторонам - вот и сделали "универсальными") = зачем что-то устанавливать ....????
Ещё раз акцентирую : ЗАВОДСКОЙ номер ? И сразу отпадут вопросы.
 Заголовок сообщения: 7701206379
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 20:06
Нциснул, и разобрались. Нашли общими..... по номеру 7701206379 идёт в комплекте.
Спасибо всем за внимание RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 20:34
С чего всё началось : viewtopic.php?f=57&t=23923
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 20:15
а я так и не понял, как они там вообще должны стоять, и какую роль играют. Не вклиниваются никак размеры этих пластин в размеры колодок...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 21:19
Должны. Не лезут потому что...ржавчина. В новый суппорт влезут.
Если старый привести в порядок, то все влезет.
СообщениеДобавлено: 12.01.2019 10:40
На сколько знаю они называются антискрипные пластины, отдельно продаются фирмы бош. Покупал такие себе на задние суппорта. Если интнресно посмотрю артикул.
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 13.01.2019 10:24
При чем на перед и зад они разные это перед 410274531R, а это зад (оригинального номера не нашел) PFK405 :: TRW
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 15:13
ATE колодки идут в комплекте с такими пластинами что на перед, что на зад. Уже несколько раз покупал. ATE 13046028452 - зад, ATE 13046028952 - перед
