Текущее время: 14.07.2026 12:35
 Заголовок сообщения: На горячую заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 16:37
Подскажите двигатель к7м 1.6 е после прогрева ,при повторной заводке заведётся и заглохнет,и так может со 2 раза завестись,может с третьего.ДТОЖ менял,свечи менялись и провода тоже,доставался насос с бака продул сеточку,хотя грязи там не было. Проверял на подсос воздуха ничего,ДЗ чистил вместе холостым ходом?
 Заголовок сообщения: Re: На горячую заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 18:29
на компьютерную диагностику вам нужно
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 19:33
А подгазовывать пробовали, при заводе?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 19:47
Если подгазовывать то заводится ,такое ощущение как топливо уходит ? На холодную всё в норме сразу обороты 1100-1200 и плавно падают.
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 0:52
шланг от датчика абс. давления МАР целый ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 8:38
У меня такая же беда. Я зашел в тупик, не знаю что делать.
На холодную идеально схватывает, и если заглушил несколько минут назад, то тоже заводится без проблем, бодро и энергично. Но стоит машине постоять 30-50 минут - **** заведешь без педали газа.
Ошибок нет, все датчики кажут исправно. РХХ работает.
Подозрение на форсунки. Больше вариантов нет. Т.к. при таком запуске едкий запах свежего бензина из выхлопа. Форсунки, по идее, не держат, и им надо более длительные импульсы при "тёплом" запуске. А импульсы эти как раз и подаются, если нажать на газульку.
У меня всё никак руки не доходят проверить эту теорию. Езжу так, уже смирился.
Проверить можно так:
откручиваем датчик положения дроссельной заслонки, помощник проинструктированный по проблеме, заводит двигатель из салона, я под капотом немного кручу датчик рукой, типа нажимаю газульку. Только при этом не открывается заслонка. Так РХХ полностью исключится. Останутся только форсунки. Надо открутить рампу, и посмотреть, становятся ли они мокрыми при наличии давления в рампе.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 10:17
У меня похоже было. Регулятор хх накрылся. Поменял всё ок. Для надёжности я бы с другим попробывал.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 11:19
Попробую другой рхх поставить,если не измениться буду пробовать чистить форсунки
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 13:33
РХХ можно не менять для диагностики. Достаточно будет просто открутить датчик положения дроссельной заслонки. И тупо узнать, чего не хватает мотору - или топлива или воздуха. Третьего не дано.
Да и чистка форсунок, я уверен, не поможет. Только замена.
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 0:32
Господа, о це - не оно таки - ?
Симптомы выхода из строя датчика абсолютного давления:
ЭТАП 1. Детонация.
ЭТАП 2. Потеря мощности.
Субъективно – не едет машина. Тяжело разгоняться, обгонять… Сюда же можно отнести перерасход топлива, небольшой но заметный.
ЭТАП 3. Провалы при трогании с места. Если сильно нажать на педаль и попытаться тронуться резво – провалы и рывки, если педаль нажать меньше – разгоняется нормально. Если начала уже тупить – спасти ситуацию и не прослыть чайником можно только отпусканием педали.
Этап 4. Кома. Глохнет.
Машина наотрез отказывается разгоняться, глохнет и троит. Попытка завести двигатель – безуспешна. Глохнет сразу. Очень, похоже что двигателю не хватает бензина. ...
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 7:03
А где этот датчик стоит? К7М мотор 1.6 е . Если снять провод с него я так понял должен работать без проблем?
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 10:48
если от него отключить фишку на заведенной, то машина сразу заглохнет. если его отключить до заводки, двигатель будет колбасить очень сильно
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 12:12
Так значит если снять фишку с него и он заглохнет значит датчик рабочий? Или надо на ком.диагностику снимать параметры с него?
СообщениеДобавлено: 7.05.2017 14:27
Яндекс, Гугл - как проверить датчик абсолютного давления рено
СообщениеДобавлено: 8.05.2017 13:24
Вчера ещё при заводке с утра завелась и заглохла на холодную,при повторной заводке всё потухло... Попробовал ещё раз завелась,в итоге поменял шланг на датчик обс.давления,под сиденьем обнаружил плохо зажатую клему на акб+ ,пережал.Сегодня завелась хорошо,доехал до работы заглушил,через 5 мин.завёл,всё в норме,потом через мин.10-15 повторил- всё в норме.ПОЕЗЖУ ПОСМОТРЮ
