Текущее время: 13.07.2026 23:02
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 8:35
Форумчане, всем доброго утра. Возникла проблема, не работает часть приборной напали, а именно спидометр, датчик расхода топлива, температура охлаждающей жидкости и т.д. стрелки лежат и всё... Повороты, свет, все работает. Подсветка приборки работает. Ручник не Гарри, впрыск тоже не шарит, лампа открытия двери не гарит... т.е. половину работает, а половина нет....Что может быть? Вчера снимал задние фонари, но там все норм, все работает, никаких проблем. Где копать? Куда смотреть? Машина заводится, едет, но это неправильно, нужно ремонтировать. Может какой предохранитель перегореть мог, подскажите плиз, срочно нужно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 9:38
смотреть-копать приборку
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 9:43
Что именно копать? Почему часть? Там что, массы разные приходят? Ещё не Гарри открытие двери...
СообщениеДобавлено: 17.05.2017 12:57
Вопрос снят. Перегорел предохранитель на тормоз и ручник. Заменил и все заработало. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 22:42
Предохроны просто так не перегорают..... копать дальше.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 20:13
[code][/code]
причина тоже заведома ясна
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 21:10
По на писаному , мне не ясна .....От чего перегорел предохранитель? Где КЗ произошло?
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 20:32
сразу и не было понятно, пока не полез все фары снимать и не нашел, где прошлый хозяин в разъем засунул провод и прикрутил на корпус... провод болтался в разъеме и коротил при нажатии на педаль тормоза, вот предохранитель и выгорал
