Текущее время: 14.07.2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2016 18:26
На прошлой неделе была такая же проблема,акб новый...пришел знакомый механик...полазил,посмотрел в итоге постучал по стартеру и завелись...сказал,что кирдык щеткам,но ездить можно,но задумываться о покупке стартера нужно)))
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 8:49
Дык щетки может проще поменять :)
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 9:15
... или - "втягивающее".
СообщениеДобавлено: 3.10.2016 9:43
Ankoor писал(а):
Даже может клемма на аккуме так мозг парить. Проверьте тестером падение напряжения в момент заводки. Если аккум 12,5 и еще живой, то даже при заводке ниже 11в падать не должен. Иначе или стартер клинит или акуум дохлый.
Померял АКБ в момент заряда падает до 10,5. Чую зимой будет замена АКБ.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 15:11
Oshurko писал(а):
Оказалось дело в реле генератора, оно периодически отказывало подзаряжать АКБ, в итоге АКБ разряжался. Сегодня поменяли это реле и все заводится четко - пока что.
Кстати небольшая проблема с заводкой осталась: реакция на ключ зажигания от 0 до 2 секунд, а иногда приходится ключ возвращать в исходное положение и опять "заводить"
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
СообщениеДобавлено: 22.05.2017 9:10
Прошло 9 месяцев после замены реле на генераторе и вот вчера я неожиданно на заправке не смог завестись. Лампочки горят и все. Благо была горка, я с нее скатился и завелся с толкача. Неужели опять это реле накрылось. Сегодня поставлю др.заряженный аккумулятор. Если заведется то дело опять в реле, если нет то тогда **** его знает.
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 8:35
А может все-таки втягивающее реле накрылось
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 13:18
Если нет щелчка втягивающего, то скорее всего плохой контакт или силового провода или управляющего. Или даже из-за плохой массы на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 16:47
Если щеток нет, то щелкать не будет даже при исправном втягивающем.
СообщениеДобавлено: 24.05.2017 14:31
Все решилось заменой втягивающего в стартере
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 21:30
Мой Меган вчера не завелся, не реагирует стартер на поворот ключа, даже втягивающее не щелкает, только гаснут часы. Контактную группу в замке зажигания проверил, там все норм. Буду снимать стартер, щетки внёс недавно менял, остаётся только втягивающее, или есть ещё варианты?
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 13:48
Было похожее, открутился + от стартера
СообщениеДобавлено: 12.11.2018 21:43
С проводами подключения все в порядке. Заменил втягивающее и якорь, т.е. все электро агрегаты стартера. Крутит нормально, но при утреннем затрудненном пуске (сейчас при похолодании) длительные попытки снова уводят стрелку тахометра до полшкалы и выше. Заводится иногда неравномерно.
Подозреваю частичные проблемы во многих местах, ибо я проехал 120 тыщ, итого 520.
Мал помалу лотерея со старыми авто начинает утомлять.
СообщениеДобавлено: 13.11.2018 0:10
конечно если потихоньку проблемы не устранять, обслуживать по регламенту хотя бы производителя, нормальными расходниками и запчастями, а ездить до победы как добрая половина беларусов, то лотерея и с новым будет утомлять. а потом от всех только и слышно какие французы ломучие :(
СообщениеДобавлено: 13.11.2018 12:28
Согласен. Обслуживать нормально надо и ремонтировать вовремя. А не экономить на всем, лить всякое говно, а потом жаловаться.
