Текущее время: 13.07.2026 10:12
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 8:45
При заводке на холодную неустойчива работа двигателя 1.6 бензин(к7м) ,слышны хлопки в выхлопную и плавают немного обороты,при прогреве хлопки исчезают ,но обороты чуть плавают
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 20:10
А что сделано для устранения проблемы? Если вы надеетесь написать в форум 1 строчку, и вам дадут ответ - смею вас огорчить, такого не будет.
Свечи, провода, компрессия, показания лямда-зонда, работа форсунок, давление топлива... Хотя бы это проверить, прежде чем сюда писать.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 7:21
Свечи, провода, катушки, нужно с этого начинать...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 8:10
Вчера уже и при прогретом двигателе были хлопки в выхлопную,заменил свечи и провода пока нет ни каких изменений,сегодня есть возможность взять катушки с донора буду пробовать,может и ДАД поменяю для сравнения,не знаю стоит ли менять датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 11:15
да съездите вы уже на нормальную диагностику, нафига деньги на ветер выкидывать меняя все подряд.
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 11:19
Вчера поменял 2 катушки с донора,машина перестала чудить,поменял в итоге 1 катушку,купил б/у на разборке не работала одна,вернее работала с перебоями,первый раз такая ситуация
СообщениеДобавлено: 4.06.2017 20:39
У Вас первый раз, а вообще частенько вылетают
т.029 6348875
