Текущее время: 15.07.2026 17:24
СообщениеДобавлено: 2.06.2017 12:21
добрый день может кто подскажет рено сценик 2 1,9 дци 2007 г в комп выдает ошибки по педали газа ,дф165 цепь датчика положения педали газа некогерентность сигнала,дф198 трек 2 цепь датчика педали разрыв цепи либо замыкание на массу,дф 196цепь дорожки1 датчика педалигаза некогерентность сигнала, проблема заключается в том что машина начинает тупить потом ее пррывает и она резко набирает скорость, при этом загорается инжектор фаулт,блок пидали менял на другой 2 раза,комп пидаль видит напряжение на дорожках показывает все в пределах нормы вольтаж поступает провода до эбу звонили норма ,КУДА ДАЛЬШЕ КОПОТЬ может кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: ошибки но педали газа
СообщениеДобавлено: 4.06.2017 20:37
Попробуй подожми контакты на фишке
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.06.2017 21:33
контакты в фишке поджимал все в идеале I_broken
СообщениеДобавлено: 5.06.2017 22:53
На диагностику значит ехай.
Не к любителям ошибки почитать, а к специалисту, который сделает ДИАГНОСТИКУ, т.е. поставит диагноз.
