Текущее время: 13.07.2026 14:58
 Заголовок сообщения: Замена двигателя / Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 22:29
ситуация такая. рено сценик 2000 года 1.6 16 клапанов.бензин перегрел двигатель. сначала стучал клапан потом таки пробило прокладку пошли газы в бачёк расширительный и маслозаливную горловину. исходя из прошлого опыта решил заменить двигатель целиком. вопрос 1 на каких сайтах лучше искать возможно есть проверенные? вопрос 2 может блажь но что если заменить 1.6 на 2 литровый что придётся менять попутно?стоит ли овчинка выделки намного ли он бодрее?насколько он прожорливее? и как потом быть со страховкой? визуально они одинаковые в гаи номер не указывается можно ли будет его пользовать без уведомления страховой и гаи. и вопрос 3 сколько стоит работа по замене двигателя. до кучи как я понимаю нужно заменить и ремни и прокладки под коллекторами и что то ещё неучтённое. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:15
Дизель - убился мотор, бензинка типа лучше... ан нет, история повторяется... Не в бензинодизеле дело похоже...
Мотор меняй на такой же как и был, иначе получишь кучу лишнего гемора и выброшенных денег впустую.
Менять прокладки, ГРМ и т.д
Мотор лучше брать на проверенных конторах - дороже, но надежнее. Лучше брать первой комплектности.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:22
в первой половине поумничал? и собственно хотелось бы таки название контор и приблизительную стоимость по замене двигателя и всего соопутствующего. и что значит первая комплектность?
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя / Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 15:43
bamper.бай, моторлэнд и автопривоз тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 22:26
благодарю. и всё таки ещё бы с ценой сориентировать. грубо притаскиваю авто к нему движок плюс комплект грм прокладки и забираю рабочую машину.
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 23:59
В тысячу влезешь за всё. Мотор, ГРМ, прокладки, антифриз, масло, работа и т.д.
Думаю хороший мотор за 400-500 можно найти.
В полной комплектности будет надежнее и дешевле по итогу. Это с навесным, коллекторами, форсунками и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 9:32
а что делать со своим навесным? и прочим в принципе то у меня есть весь комплект. машина то едет хоть и плохо. и я хотел уж до кучи полностью перетрясти всё и прокладки под коллекторами и глушитель так как мой подсекает уже и форсунки прочистить вообщем вложиться но сделать как положено.тогда вопрос стоит ли покупать у них блок со всем этим добром и потом распродавать своё и ли купить без генераторов стартеров и что там на нём висит и поставить со своего? движок то один и тот же. проблем со всем навесным у меня не было.
