Текущее время: 13.07.2026 18:22
 Заголовок сообщения: Дёргается при движении / Megane 2 cc
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 19:27
Привет всем
Помогите с решением проблемы.
Несколько сервисов только покрутили головой.
Симптомы:
Дергания при езде вперёд на первой второй. Обороты так падают что выехать на горку не могу.
Но при движении назад под горку все ок, тянет так как бы ни в чем не бывало.
На автомагистрали при скорости 110-130 очень редко дёргает.
ТНВД после реставрации.
Ошибок не было, но сегодня смотрел, разрывы цепи почти у всех датчиков под капотом. Почему хз.
При снятии с фишки какого-то датчика типа ДМРВ ил ЕГР комп не реагирует и не выдает ошибки.
Струшки в масле коробки не было
Помогите с советом, куда посмотреть и что попробовать отключить, сейчас за тысячу км от дома в чужой стране , даже на горку выехать не могу.
Спасибо.
Рено Меган 2 1.9 120 кc.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается при движении / Megane 2 cc
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 1:16
... ну если везде обрывы - смотри разъемы на москах
а вааще глянуть бы форсы, как турбино дует и ее цепи управления, а мот заклинило егр, не забит ли кат или выхлоп
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 8:29
Ката нет
Егр чистил две недели назад.
Если форсунки то почему холостые ок и едет хоть 170, но первая вторая беда?
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 11:43
andriy111 писал(а):
Ката нет
Егр смотри, если чистил и проблема появилась после этого, то думая с ЕГР и начинать надо. Что ошибки сыпятся, то явно по электрике проблема, причин на то много может быть... Надо видеть что за ошибки и периодичность их появления.
Попробуй ДМРВ отключить и проехать, аналогично попробуй с отключенным ЕГР.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 15:29
Пробовал отключать и ДМРВ и егр результата 0 ни чека ни изменения в динамике.
Загнал к местным хорватским Кулибинам, может чёт скажут.
Отпишусь.
А пока вопрос, если одна форсунка тупит то могут быть такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 21:12
Кароч, сказал что проблема в форсунках или ТНВД, которий после кпремонта...ну хз, завтра на Бош сервіс....
Правду говорит или просто не до конца разобрался?
Еще говорили мне сто проблема можете бить в не правильно установленим тнвд...
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 21:30
Берут сомнения в механической части проблемы .....если ТНВД или форсунки, проблема "жила бы" при определённых режимах на всех положениях кпп.
Что-то по электрике, причём "простое" и глобальное одновременно. Слежу за итогом.
Как поживает генератор?
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 21:55
Вердикт
Заменили все провода под капотом и машина полетела.
Здерои с меня по местным ценам...ну и впринцепе все...
Удачи всем и ровных дорог
СообщениеДобавлено: 27.06.2017 22:32
Найти в глуши полностью проводку (весь жгут) под капотни ....Вы мега везучий человек , поробуйте отыскать такое у себя дома .....Если это РБ = шансы почти 0.
Так и не понятно, что именно было причиной. Если диагностика не могла выявить проблемную ветку .....
