Текущее время: 9.05.2026 17:49
 Заголовок сообщения: Лагуна 2 тупит
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 21:21
Всем привет.
Проблема у меня такого характера.
Купил "лягушку" 2 2003 г.в. По вИну пробивал - 120 лошадок, а едет максимум на 65. При том аппетит у неё порядка 10 л на 100 км (кузов хетчбек). У брата такая же, но в универсале, так там прилипаешь к седлу. Перелопатил много инфы в нете и есть три основных причины которые проверил-не то...
1 - клапан ЕGR, скинул, почистил (нагар был, но не критично)
2 - грибок ставил с машины брата - не то..
3- ну датчик (идёт сразу после воздухана) там всё в норме и целое (П-образные усики в норме)
на панели ничего не выдаёт, всё в норме.
По прямой если 130 разогнал (турбина подвывает - не мёртвая). Ну не может 1.9 так ехать, перед этим было Kangoo 1.5 60KW? так оно пошустрее было.
Катализатор отсутствует, сзади дыма нету, патрубок от интеркулера сухой(масла нету), фильтра поменяны.
Но есть один нюанс: скинул ЕГР и отсоединил электрическую часть от механической. В электро клапане где шток есть четыре отверстия, которые перекрывает изнутри мембрана. Так вот одно отверстие пробито, и когда двигать штоком туда сюда, то слышно как травит воздух через него. Может это быть причиной?
Заранее спасибо всем откликнувшемся
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 2 тупит
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 0:33
Причин может быть много. Гадать и перебирать полмашины - дело неблагодарное. Правильную диагностику сделать и решишь проблему быстро.
Велкам на диагностику.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 10:36
завтра поеду может и выявлят причину
С ув.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 12:45
Если не выявят причину - приезжай, помогу разобраться.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 0:53
Спасибо,ездил на диагностику,сказали ЕГР.
Теперь стою перед выбором:новый ЕГР,или глушить и прошить мозги
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 22:28
почисти его
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 22:48
Smalenski писал(а):
почисти его
Он его уже почистил :) Теперь менять собирается...
Можно попробовать реанимировать ЕГР, бывает помогает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 12:43
Ещё раз всем привет.
Причины так и не установил,хотя перекинул с робочей машины все датчики,заглушил егр и прошили мозги,но машина так и не поехала как должна ехать.Тупит и всё.
Но сегодня заметил такою нюанс,когда кинул в багажник около 150 кг груза,автомобиль поехал гараздо лутше,но как только розгрузил снова начала тупить.
Кто в курсе чё за аномалия???
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 22:33
..турбина труПП...
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 22:46
Во первых налицо диагност никудышний машину смотрел. Денег ввалено много, а толку то так и нету...
Во-вторых - надо живьем машину видеть, это как минимум, чтобы хоть что-то сказать. Гадать - это неблагодарное занятие, причин может быть много и менять все подряд в машине - это дурость!
Помощь я уже предлагал.
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 23:12
_eagle_ писал(а):
..турбина труПП...
турбину менял перед проблемой,такой вариант отпадает...
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 23:48
Спасибо за предложенную помощь, но дело в том что я из Украины (возможно это против правил форума, но лучшего форума по Рено я не нашел)
По деньгам Вы правы - потратил немало, а результат нулевой.
Вопрос о езде с грузом и без остаётся открытым (может есть какой то датчик положения нагрузки или что-то похожее)
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 7:51
_eagle_ писал(а):
..турбина труПП...
еше как не отпадает...они после ремонтам могут прожить и неделю и месяц и три а потом ваах и тяги нет... и мона менять ВСЕ вокруг и волоса рвать на груди ...а истина она рядом!!
проверь вакуум и как он доходит до актуатора турбинки
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 11:15
Спасибо что не проходите мимо темы, но турбину не ремонтировал, а брал б.у. (люфтов нету, не вскрывалась, все по родне).
Сегодня утром нужно было срочно подъехать, вскочил в машину завёл и поехал без прогрева, так она на холодную проехала примерно 1.5 км нормально, но как только стрелка температуры пошла вверх, она опять начала тупить...
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 22:11
_eagle_ писал(а):
..турбина труПП...
Вакуум в порядке, при заводке тяга актуатора срабатывает, при нажатие на педальку ещё чуть двигается (это без нагрузки), думаю вакуум можно исключить.
Ребята, за последние дни перелопатил кучу инфы и кто-то где-то писал что при таких симптомах (холодная - норма, горячая - тупит) нужно обратить внимание на ТНВД, вроде как плунжерам кронты. Подскажите может такое быть.
