Текущее время: 14.12.2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 21:50
Patam
Хорошая идея, только лучше поставить 2 лампочки на 12В последовательно или одну на 24В (понятно, зачем...).
А если в фольгу не заворачивать, а наоборот, поставить так, чтобы контур зеркала светился?
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 23:06
Проволока нормальная для нагрузки 1,5 А при 12 вольтах достаточно 20 см.
Короче, кому нужна - пишите.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 0:31
я уже хочу сделать на свое пассажирское зеркало...
на водительском есть
пропейте проволоку... :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 18:14
DD, проволока есть, но её хватит только на 2 фары, а мне ещё водительскую переделывать + хотел подогрев руля сотворить.
Спроси у АлексаМю, у него есть чутка :wink: Я у него чутка отдолжусь (на выходных будет проводиться работа с 2 клубными машинами, могешь быть третьим, если хо :) )
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 19:26
ja tol'ko ZA!!!!!!!!!!!
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 15:59
Повторил путь Макса Дмитриева, пока тоже с правым зеркалом. но за некоторыми отличиями. Проволока , похоже, у меня была не нихромовая, т.к. паялась хорошо, и чтобы набрать 12 Ом пришлось на одно зерало пустить аж 2м 20 см, витки легли змейкой с шагом 6-7 мм, но зато греется равномерно. Подключил на кнопку подогрева заднего стекла, 2-й контакт не задействован, и + 12 на нем появляется при включении кнопки, единственное не успел проверить т.к. стало темно, подается ли этот + через предохранитель обогрева стекла. Дома температура зеркала показалась около 40-50 градусов, а на машине на ощупь чуть теплое, но снег и лед тает на ура :D . В общем рекомендую, утром сегодня потестил - супер.
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 16:56
Lanik лучше посмотри что бы кнопочка не нагревалась и контакты не подгорели. Лучше всё таки после реле подключаться ИМХО
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 17:40
Lanik, молодец!! :xlopat: Кстати, а у Вас ещё есть такая проволока? А то мне на руль как раз нужно не менее 1,5 метров (чтобы вокруг "баранки" оплести). Можем поменяться на что-нить полезное :)
(Пишите в личку плиз).
Макс.
СообщениеДобавлено: 7.12.2005 17:43
Oxygen, кстати, а почему только одно хотите сделать? Второе уже греет? Подогрев штатный? Если да, то на выходных будут работы с несколькими мафынками, где не работает штатный обогрев, в зависимости от результатов можно будет попробовать и Ваш штатный "реанимировать".
Макс.
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 13:19
andrey1980
Скорее всего и переделаю, просто к реле подбираться неудобно, а кнопка навиду, а от 2А ( по 1А на зеркало) грется не должна.
Макс Дмитриев, останется - не вопрос, а 1.5 м мало будет, слишом редко витки лягут.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 7:51
Мда, автор курнул не слабо! Ибо то, что он сделал - даже незнаю как обьяснить. Вообщем риспекты.
неси зачОтку.
По такому же принцыпу можно сделать ведь, обогрев не только зеркал, но и еще чего нить!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 9:50
DD писал(а):
2 max а осталась еще провалыка?)))
спирали продаются в любом хозмаге (или в лорьке), где есть плоскогубцы и зажигалки...
стоит копейки (1-2 тыр.)
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 16:03
Кстати попалась тут статейка на глаза
http://****/?action=view&ID=5414
подогрев при помощи лампочки.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 16:10
Мне кажется лампочка не пойдёт, т.к. появиться ориол вокруг самого стекла. Но это сугубо моё мнение.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 18:41
Lanik, ссылка интересная, но, к сожалению, не для французов (у них полость зеркала не пустая, а с "шариком" для регулировки положения зеркала) (см. пикчу)
Кстати, вот как с обратной стороны выглядит пассажирское зеркало на Лагуну с проволокой от alexm:
Из-за бортиков в крепеже (читайте ниже) Лагуны, толстый скотч для приклеивания зеркала на место в данном случае не понадобился.
Отдельное спасибо alexm за моральную поддержку, фотосессию и оперативность.
Soul_Train, спасибо, за оценку :wink:
Да, мечтаю об обогреве руля и щёток на лобовое стекло :shock:
(и о покупке дополнительного аккумулятора на зимний период :mrgreen: )
По итогам сегодняшней встречи по установке обогрева на клубные машины.
Примечание для владельцев Лагун.
пластмассовый крепёж зеркала имеет бортики, которые "охватывают" и поджимают зеркало для надёжной его фиксации. НО! они же (бортики) затрудняют как снятие, так и обратную установку "стекляшки".
Для облегчения процеса снятия зеркало нагревается ещё сильнее, чтобы разогреть и пластмассовый крепёж - очень сильно нагретый феном крепёж гнётся и поэтому практически не мешает снятию стекла зеркала.
При обратной установке пластмассовый крепёж опять сильно разогревается, затем потихоньку устанавливается стекляшка с обязательным подогревом крепежа горячим воздухом из фена.
Для того, чтобы узнать, достаточно ли нагрелось зеркало при снятии и пластамасса при обратной установке, достаточно взять сабж в руки - если можно удержать хотя бы полсекунды - нагрев недостаточен и чреват поломкой "стекляшки" зеркала!
Т.е. вкратце - снятие стекляшки и установка должна проводиться с обжиганием пальцев рук от горячего стекла, пластмассы и воздуха из фена. ТОлько такое "обжигание" и неторопливость+усидчивость при снятии/установке почти наверняка гарантируют от поломки стекляшки.
("Почти" - зависит от прямости рук).
Лучше 5 минут разогреть, чем искать на рынке стекляшку :)
П.С. С математическими выкладками Вас ознакомит докладчик patam.
Макс.
Последний раз редактировалось Макс Дмитриев 11.12.2005 20:54, всего редактировалось 1 раз.
