Текущее время: 14.07.2026 8:00
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dp0
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 15:14
Iharka писал(а):
Попытайтесь с нейтрали включать и настраивать. Ну а нейтраль тестером.
При включённой нейтрали должно быть КЗ. Но его нет. Нет ни в каких положениях. Дорожки чистые.
Я писал уже это.
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 17:01
В собранном состоянии тестером сильно не нажимая проверьте наличие контактов между дорожками и прижимными контактами. Может под ними грязь скопилась. Кусочки фланели и спирт Вам в помощь, но не погните контакты. Я их кажись снимал, но не помню как.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 17.09.2017 20:20
Проблема решена заменой селектора. Кз старый не показывал совсем. Причину выяснить так и не удалось.
Заказан с алиэкспресс новый. Цена около 18 долларов.
CMF-930400. Пришел один в один как и был. Поставил - проблема полностью исчезла. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 17.09.2017 20:21
У нас цену лупят сумасшедшую. Самый дешёвый нашел за 150 рублей. Показался 3 недели в аварийном режиме и дождался посылки.
СообщениеДобавлено: 17.09.2017 22:30
А ссылку на али можно в студию?
И фото заказанного и плохого!?
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 9:27
Новый Нейтральный Выключатель Безопасности 252927 CMF-930400 CMF930400 Для Peugeot 207 307 Citroen Renault DP0 ДПО AL4 Высокое Качество
http://s.aliexpress.com/r6vABviu
(from AliExpress Android)
Вот тут заказывал. Фото не делал так как они один в один. До каждого винтика и буковки на корпусе.
Вообщем как на фото с Али.
Продавец даже наклейку положил как на оригинальные коробки клеят, со штрих кодом номером и лого Рено Пежо ситроен
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 9:52
Есть ещё один вопрос.
При прогреве авто на ходу, когда стрелка ож становиться примерно в горизонтальном положении, при переключении со 2 на 3 передачу ловлю аварийный режим. После перезапуск двигателя и все гуд. И ещё иногда при подъёме на мост такая же проблема. Все исправляется перезапуском.
До следующего дня все ок.
Клапана модуляции?
Масло пару недель как частично заменил, уровень выставлен, проблема как была так и есть.
