Текущее время: 13.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: Не заводится Рено Сценик 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.08.2017 18:48
Всем доброго времени суток! Случилась такая проблемка. У меня Рено Сценик 1.9 dci,2001г. Изначально машина не заводилась на горячую. С утра с пол-оборота,а потом поездишь и все,ждешь пока постоит и снова норм. При езде загорались и пропадали контрольные STOP и STOP- двигатель,бывало и на холостых. При включении зажигания насос работал(жужжал) где-то минуту,но как только заводить соляра назад по трубкам уходила в бак.Сняв насос,увидел что клапан в нем не держит.Поставил сегодня новый,то же самое-насос качает где-то минуту,но топливо остается.Как только заводить-схватывает и глохнет. Может у кого была такая запара?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Рено Сценик 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.08.2017 20:33
Я думаю у Вас этот случай, почитайте - Датчик Холла в Лагуне
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 2.08.2017 22:26
Форсунки смотри.
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 10:01
Спасибо за совет,буду глядеть
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 11:37
Подскажите,проверить работу форсунок в домашних условиях можно? Сейчас снял датчик КВ. Машина вообще не схватывает, а с ним схватывала. Может проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 11:56
стартер тоже как вариант,попробуй когда на горячую не заводиться,постучать по стартеру--и узнаешь.
Сценик 1.9 DCI 2001г F9Q732
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 13:33
без датчика коленвала она и не будет схватывать. блин нафига гадать, если вы в Минске напроситесь к тому же Jacky на диагностику
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 15:28
В том то и дело.До Минска 200 км,сам с Борисова,до него стока же. Здесь даже диагностика ближайшая через
50км.
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 15:30
Он у меня и на холодную не заводится
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 23:46
50км.
из борисова до минска 75км, я из бобруйска к Jacky приезжал мне 150 махать. зато Jacky сразу нашел причину, устранил ее и я уехал довольный
СообщениеДобавлено: 4.08.2017 14:25
Aid666 писал(а):
50км.
Так я сейчас не в Борисове
СообщениеДобавлено: 4.08.2017 14:29
Короче загнал я машинку к местному кулибину,и оказалось что не исправен датчик распред.вала.Там 3 провода идут на фишку и один был поврежден.Завелась сразу.Короче всем спасибо,кто откликнулся на беду.Удачи
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 18:16
А какой клапан не держал давление? В тнвд? Или регулятор давления?
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 22:12
Всем доброго вечера! Может кто поможет с моим вопросом. Есть рено сценик 1,9 dci заводилась и ездила прекрасно даже в первые морозы заводилась - 10 и в -15 , но в один прекрасный день утром перестала заводится даже в -3(( с буксира почти мгновенно заводится и потом целый день с перерывом 3-6 часов заводится без проблем а вот утром только с буксира.
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 7:12
Свечи смотри и напряжение на них
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
