Текущее время: 13.07.2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 13:37
Добрый день появилась такая проблема. При повороте зажигания стало плохо заводится. То заглохнет сразу то обороты резко прыгнут. Бывает нормально. Когда заведёшься то уже нормально едет и холостые отлично держит. Тупит именно при заводке. В чём именно заслонка или движок холостого хода.
Megane Scenic 1.6e 1998
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 20:06
очень похоже на подклинивший регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 20:46
что с ним можно сделать или только под замену. Правда потом машина едет хорошо и холостые держатся.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 22:55
для начала на нормальную диагностику компьютерную вам нужно, посмотреть параметры топливно-воздушно смеси
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 23:53
Причин много может быть.
Я бы для начала Клипом глянул.
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 21:47
Поменял регулятор. Отходил он своё. Откалибровал через снятие клеммы аккумулятора. Проблема исчезла. Правда регулятор за 15$ поэтому медленный он какой то. Договорился в магазине поменять его на более дорогой за 25$. clip ничего больше не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 19:24
а в чем заключается заторможенность? медленно обороты опускаются? покатайтесь недель должно все устаканиться, на не оригинале у тоже самое на Мегане было
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 8:50
Иногда холостые держатся 1500. Приходится глушить и по новой заводить. Когда диагностику клипом делали говорили что около двух лет они живут. Хотя это конечно не правило. Так лучше сразу нормальный поставить чем потом где нибуть за 500 км от дома он здохнет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 21:05
подвисание на 1500 оборотах эт не похоже на регулятор холостого хода, больше похоже на небольшой подсос воздуха. не мешало бы проверить герметичность системы. если вам делали диагностику клипом, сколько МАП датчик показал воздуха в выпуске?
СообщениеДобавлено: 28.04.2017 8:14
Вчера поставил регулятор подороже. Тоже не всё идеально. Может заслонку где крепится к корпусу герметиком надо смазывать? Наверное неделю поезжу а там видно будет. Может и зря подороже поставил. Хотя разница 10$
СообщениеДобавлено: 28.04.2017 9:36
похоже у вас просится под замену прокладка впускного коллектора
СообщениеДобавлено: 6.05.2017 10:17
Поездил неделю всё ок. Проблем нет.
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 22:48
Ребята помогите! та же проблема как и у автора этой темы. Дело в том что я купил Renault Megane Scenic с неделю назад. До этого не приходилось сталкиваться с этим автомобилем, да и вообще французы для меня тёмный лес. Как выглядит и где он находится этот регулятор холостого хода? Двигатель 1.6 8 клапанов заводской газ-бензин. Проблемы в точности как у автора. И заметил что иногда стрелку хх задирает на 1.5 а иногда и выше.
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 23:45
А как там он вообще выглядит, на 1,6 этот регулятор? Я свой перековырял весь, с первой попытки не получилось, но за то теперь работает отлично.
Вот здесь первый раз - разбирал, мыл и настраивал рабочую часть клапана. А вот здесь второй раз - разбирал и мыл управляющую часть с электромагнитом.
Двигатель теперь работает вообще классно, как швейцарские часы. И заводится хорошо, и обороты регулируются как надо, под соответствующие запросы мощности: при включенном кондиционере повышаются до 900, обычные холостые - 850, на ходу, если плавно останавливаться, например, перед светофором, обороты после полной остановки автомобиля сразу не падают, а еще секунд 10 держатся около 900. При повышении давления в ГУР резко "подкидывает" дровишек в топку... Короче, всё как надо.
И бесплатно. Новый клапан денег прилично стоит... Хотя внутри там изнашиваться нечему по сути. Только из-за загрязнения клапан тупить начинает.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.08.2017 23:51
ну если 8 клоп мотор то стоит за дросселем на 2х крестовых винтах. но в вамшем случае не факт что он виноват,может еще прокладка межде двигателем и впускным коллектором прохудилась, нужно смотреть
