Текущее время: 13.07.2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 8:12
Ищите подсос воздуха.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 8:59
буду менять прокладки дросселя
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 19:21
Точно такой двиг с электронной педалью и дросселем. точно так же проваливались обороты при переходе на нейтраль. при заводке. после чистки дроссельной заслонки все прошло! Даже прокладки менять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 21:02
судя по скринам из клипа. нету подсоса воздуха
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 1:07
Так в чем тогда проблема вот не могу понять.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 11:22
как минимум снять и почистить дросель, фигни всякой там будет мама дорогая. колечки уплотнительные тоже лучше заменить. хуже вы точно не сделаете.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 11:56
Ну вот и я так думаю что хуже точно не будет, займусь в выходные.
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 13:09
Была и у меня такая беда -думал резинки уплотнительные навернулись. При более детальном изучении-оказался лопнул корпус впускного коллектора. Поменял стало нормально. А про всякую фигню в дросселе-лейте нормальное масло и будет Вам счастье
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 17:15
Посмотрел сегодня свой корпус коллектора, там где катушки шев стыка корпуса коллектора, есть в мм расстояние при чем на всех четырех колодцах. Так у всех или все хана моему коллектору начал по шву расходится на две половины?
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 17:26
Промаж герметиком
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 18:05
Dav30 писал(а):
Промаж герметиком
Сегодня попробую завтра посмотрю результат
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 15:48
Толку мало с герметика. Буду дроссель чистить и прокладки менять
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 16:44
кстати. если есть подозрение на повреждение впускного коллектора, снимите его внимательно осмотрите и замените резиновые кольца между впуском и головой, они от возраста рассыхаются
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 17:16
Это я знаю так вот ездил на разбор сегодня посмотреть на него сравнить со своим так ничего нет на продаже почищу дроссель и поменяю прокладки дросселя потом дальше буду копать. Не хочется просто за прокладки отдавать 40 руб.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 22:10
Я прокладки впускного коллектора брал у официалов за копейки. Правда давно это было.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
