Текущее время: 14.07.2026 6:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2017 6:38
_BARMALEY_ писал(а):
u238 писал(а):
Aid666 писал(а):
кстати. если есть подозрение на повреждение впускного коллектора, снимите его внимательно осмотрите и замените резиновые кольца между впуском и головой, они от возраста рассыхаются
Это я знаю так вот ездил на разбор сегодня посмотреть на него сравнить со своим так ничего нет на продаже почищу дроссель и поменяю прокладки дросселя потом дальше буду копать. Не хочется просто за прокладки отдавать 40 руб.
Я прокладки впускного коллектора брал у официалов за копейки. Правда давно это было.
На данный момент эти прокладки по 9 руб за штуку у официалов. В воскресенье почищу и поменяю прокладки дросселя посмотрю результат потом дальше разбираться буду.
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 4:06
нужна только маленькая, между коллектором и дросселем.
между дросселем и резонатором бессмысленно менять, лучше уж между пласт. коллектором и металлическим поменять прокладочки.
маленькое колечко стоит 5 р.. неоригинал и 7 р. оригинал.
можно и 2 колечка заказать за 8 р. неоригинал
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 18:53
Место подсоса можно найти лаком для волос или другими легко воспламиняющимтся спреями, опырскиваеш все соединения если двигатель подымтт обороты то подсос найден.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 30.08.2017 20:05
Спасибо за совет почищу дроссель заменю на нем прокладки если не поможет попробую поискать таким образом
СообщениеДобавлено: 2.09.2017 15:32
Добрый день, заменил в общем я прокладки дросселя. Разбирается там все без особых проблем. Клемы я не сбрасывал не с аккумулятора не с самой заслонки. Открутив предварительный впускной коллектор я его достал в принципе без особых проблем. Масло в отстойниках было но не 500 мл как пишут люди. Там было буквально на дне все прекрасно удалилось тряпкой. Сняв саму заслонку увидел что она грязная но не сильно. Маленькое колечко от времени приняло квадратный профиль, большое начинало его принимать. Все почистил и заменил оба кольца. Все собрал. После того как завел, обороты подскачили до 1500. Если подгазовать то до 2000 и не падали. Решил что дросселю нужна адаптация. Поигрался с зажиганием закрыл и пошел спать. Утром завел та же фигня. Нужно было съездить по делам. Приехал домой решил еще раз перебрать все. Единственное что заметил, что с верху дросселя защелкивается вакуумная трубка идущая от блока абс. Кстати вопрос какова ее функция? Но при нажатии на нее обороты падали до 1000, а при ее поднятии вверх было слышно как сосет воздух. Разобрав все снова ничего нового не увидел. Единственное что привлекло мое внимание паз на штуцере этой самой трубки ну как раз под резиновое уплотнительное кольцо. Но где такое взять? И я вспомнил что в багажнике лежит старый дачтик температуры всасываемого воздуха. Снял оттуда это колечко, поставил на штуцер и все собрал. Завел обороты поднялись до 1250 упали до 1000 и потом упали в район 800. После перегазовки упали до 1000 потом снизились до 800. Се делалось на горячуу по этому пока не могу сказать помогла ли мне данная процедура в моей проблеме, посмотрим завтра утром, но точно хуже не сделал, т.к. прокладки точно надо было менять.
СообщениеДобавлено: 3.09.2017 12:57
В общем проблемы мои решились на половину. Завел только с 4 раза. Схватывает и сразу глохнет потом завелась прогревочные обороты стабильные. С включенным кондиционером в районе 1000, без него в районе 750 - 800. Подскажите кого нибудь на форуме гуру так сказать, кто может помочь с плохой заводкой.
СообщениеДобавлено: 2.06.2018 10:44
Добрый всем, хочу поднять тему и свой вопрос. Что было сделано: 1. Заменил прокладки впускного коллектора , на дросселе менял там все хорошо. 2. Заменил катушки, свечи не трогал т.к. менял 8000 км назад. Счас заводится не глохнет, но на холодную работает не стабильно. Такое ощущение что как бы подгазовывает. Такая ерунда секунд 15 потом все норм. На горячуу все ок. И заводится хорошо и обороты держит не гуляют.
СообщениеДобавлено: 2.06.2018 20:18
какие параметры по МАП датчику и по положению Дросселя?
СообщениеДобавлено: 2.06.2018 20:27
По хорошему надо на компьютер есть данные только полугодичной давности
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 15:26
дроссель электронный?
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 15:27
компрессия по цилиндрам какая?
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 16:58
дроссель электронный, компрессию не мерял
СообщениеДобавлено: 7.06.2018 7:29
Здравствуйте, в общем заметил еще такую закономерность. Щас на улице похолодало и проблема с машиной ушла. Т.е. проблема возникает только в жару. Мокро или сухо роли не играет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2018 18:37
было бы неплохо подкинуть форсунки заведомо исправные
