Текущее время: 2.02.2026 15:13
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 18:21
Дилер сказал что шаровая меняется в сборе с рычагом. Прямо сча меняют. Сижу и смотрю в аквариум )))))
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 18:23
В Ниссане Альмера, который на базе Логана, с салонником тоже самое.
Но там надо вырезать кусок пластмассы. Без фильтра в салон летит много пыли и листьев.
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 18:28
Я видел в интернете как вырезают. Судя по отданной заглушке (сфотографирую позже) резать ничего не потребовалось. Скорее всего, просто открутили.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Logan Classic Access - ТО-1
СообщениеДобавлено: 7.10.2017 10:49
Netman писал(а):
На ТО-1 (пробег 12 тысяч) выявлен люфт шаровой опоры. Замена рычага по гарантии...
Будете долго смеяться, но на 37,5 тыс. по гарантии меняют уже другую шаровую...
Или шаровые такие или при сборке моей машины была неудачная партия.
P.S. На машине езжу ОЧЕНЬ аккуратно в основном по МКАД. Т.е. реальных ударов по подвеске не было. Тем болеее таких, которые могли бы шаровую опору вывести из строя.
СообщениеДобавлено: 7.10.2017 22:09
У всех знакомых на Логанах такая же песня...
Запчасти такие ставят...
СообщениеДобавлено: 8.10.2017 15:24
Так дело в том, что шаровые то с завода...
Видать слабоватые... По гарантии меняют с рычагом. Интересно можно ли и целесообразно ли щаменить ТОЛЬКО шаровую.
СообщениеДобавлено: 9.10.2017 12:26
Лично я, после того, как взял машинку б\у, откатал около 60 тыс. Шаровую (одну) заменил пару тыс. назад. Часто езжу по дорогам тояматоканава. Менял только саму шаровую, зашла плотно, дополнительно зафиксировал стопорным кольцом. Со второй проблем пока нет.
Dacia Sandero 1.4 2009 г.
СообщениеДобавлено: 9.10.2017 13:27
После замены ТОЛЬКО шаровой регулировку развала/схождения делали?
СообщениеДобавлено: 9.10.2017 13:43
Нет, не делал. Из-за шаровой никакие регулировки не сбиваются. Если бы рулевой наконечник менял, или весь рычаг в сборе, то сделал бы обязательно. А так... Дорогу держит ровно, резину не ест...
