Текущее время: 13.07.2026 16:24
 Заголовок сообщения: Резко работает газ (Renault Megane Scenic)
СообщениеДобавлено: 7.11.2017 23:51
Доброго времени суток всем!
Машина Рено Меган Сценик 1998 года бензин 1.6 8 клапанник. При нажатии на газ очень резко дергает машина. Трудно подобрать плавность нажатия чтобы машина не дергала. Такое ощущение, что диапазона оборотов от холостого до 1500 для движка не существует. По этой причине ехать на первой передаче по ямкам - целая мУка. Заказывал из Китая ДПДЗ и менял - результат ноль. Что еще может быть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.11.2017 21:21
На клип надо к нормальному "терапевту"! ;)
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 9.11.2017 19:53
Заранее спасибо!
Проверь тросик газа. Возможно разлохматился и заедает. Если рубашка целая в большинстве можно сделать недорого самопал.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 10:40
Может подушка двигателя оторвана вот он и пляшет вместе с тросом газа. Или форсунки льют.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 13:36
свечи, провода, катушки.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 22:34
Большое спасибо всем за ответы!
Тросик газа менял, с него как раз начал, ничего не дало.
По поводу подушек двигателя - даже не подумал, надо будет глянуть.
А как свечи, катушки, провода, форсунки могут влиять на такое поведение движка? Какова физика процесса? Ведь далее от, примерно, 1500 до максимума он набирает обороты почти линейно с педалью газа.
А в городе-герое Бресте можно толкового и не очень жадного Клипщика найти?
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 15:48
98mildg1 писал(а):
А как свечи могут влиять на такое поведение движка?
Да хотя бы вот так:
Сцепление не при делах, но виноват ли бензин, или Что расшатало электроды в свечах зажигания?
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 17:19
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 19:18
Поддерживаю вариант с проводами и свечами. Года три назад я тоже мучился, на первой передаче по пробкам очень было тяжело ездить, машина сильно дёргалась. Так привычку выработал постоянно выключать передачу. Долго потом избавлялся от нее.
Провода были виноваты.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
