Текущее время: 13.07.2026 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 18:19
norkinys писал(а):
а у меня всё немного веселей сдвижной ящик тоже отключается и не сдвигается)))а магнитола всегда играет и не тухнет.....а в чём могут быть проблемы в таком случае?
ящики издыхают сами по себе, точнее моторчик внутри... а вот если магнитола родная(слепая), то панель.... если магнилола не родная то тут тяжело сказать так как подключить ее могли как угодно
так как началось щас... у вас осенне весенний синдром скорее всего.. мрут панели в ето время бурно, но бывают исключения и я надеюсь на ето что у вас все хорошо
СообщениеДобавлено: 10.11.2017 21:27
да магнитола родная и работает..когда приборка тухнет стоит снять акб (или не снимать)но стоит пошевелить в блоке предохранителей под капотом и всё ок
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 9:44
делаю ставку на панель! аналогично могеш снять и одеть на ней разъем и она заработает!
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 15:26
кажется нашёл проблему))дело было в разъёме на приборке(точнее который к ней подсоединяется).прошлый хозяин уже мучался с ним и разъём весь переклеен.контакт в самом разъёме пропадает ,давиш его в верх всё горит отпускает сразу тухнет.теперь вот думаю что с этим всем делать(((
СообщениеДобавлено: 11.11.2017 17:09
но сейчас когда машину закрыл через пол минуты приборка может разок моргнуть..конденсатор чтоль накрывается?
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 1:39
панель скоро накроется а не конденсатор...тебе же ясно сказали ПАНЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 16:53
да eagle ты прав умирает транзистор который irf3710 ....но вопрос почему??перегрев ??или со временем?и встал вопрос как к нему добраться??очень не хочу выпаивать экранчик .....и чем можно данный транзистор заменить у нас в городе таких нету а под заказ 3 недели
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 23:54
дохнет из-за неправильного режима работы...он итог. А как ты узнал что он сгорел? Экран снимать полностью. В идеале менять на такой же
СообщениеДобавлено: 21.11.2017 19:13
Носили дядьке, который ремонтирует станки с ЧПУ. Перепайка не дала результата.... Но открылся один интересный факт: когда нажимаешь на сам экранчик, то он горит и не тухнет как его не крути. Что это может быть? Ножка какая отходит или что?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 0:25
или не то пропаял или плохо пропаял
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 12:21
а может от долгой работы экранчика треснуть дорожка под ним?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 20:50
От кривых рук все что угодно может быть.
Не надо отдавать в ремонт тому, кто первый раз видит эту деталь. Обычно после этого можно смело ехать покупать другую панель.
СообщениеДобавлено: 26.11.2017 20:50
так в панели ничего не поменялось всё так же тухнет и загорается сама по себе
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 0:03
Так отдай в ремонт реальному специалисту, который таких панелей сто штук сделал. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 28.11.2017 13:29
уже отдал жду когда забирать
