Текущее время: 13.07.2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разница компрессии
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 17:31
Стоит вопрос о покупке бу двигателя по компрессии разница в цилиндрах пишется от 11.5 до 9.5 вопрос какая максимальная разница допускается и какая минимальная компрессия желательна при покупке двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: Разница компрессии
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 20:38
разница в 2 единицы эт не хорошо
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 21:30
Если бензинка, то допуск неравномерности по цилиндрам 1 Бар.
СообщениеДобавлено: 16.11.2017 22:04
С таким разбросом компрессии двигатель покупать явно не стоит. Там скорее всего будут задиры на цилиндрах и поршнях. Ну или клапана частично прогоревшие.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 15:33
Спасибо! Сколько вообще нижний порог компрессии считается допустимым?
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 19:28
Если меньше 10 атм., то это уже сильно изношенный. При условии, что причина низкой компрессии не клапана. Проверяется добавлением небольшого количества масла в цилиндр, и повторным измерением.
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 20:01
проверить я вряд ли смогу перед покупкой...тогда уж подскажи двигатель перегрелся и газы пошли в систему охлаждения. И слегка стала подтраивать машина.но ездила дальше...что лучше заменить двигатель целиком или достаточно голову поменять... или поршневая тоже могла повредится?
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 23:12
У хорошего мотора не меньше 12-ти. 10 - это уже мало. Меньше 10-ти - это уже не мотор, а мусор.
СообщениеДобавлено: 17.11.2017 23:14
Скорее всего просто прокладка ГБЦ прогорела. Маловероятно ГБЦ треснула.
Если был реальный перегрев, сильный, то поршневой однозначно капец.
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 0:07
Сам я не в рб.поэтому вопросом заниматься будет жена и на сервисе. Я вот думаю не дешевле будет движок перекинуть. Или можно свой откапиталить за эти деньги?на двигатель планирую потратить 400-450 уе плюс зарядили 150 -200 уе работа по замене двигателя и всех сальников роликов помпы грм плюс 150 уе сам комплект сальников грм ролики и помпа.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 18:42
Я себе купил мотор. И компрессия в норме была, и заводился он с пол-оборота, и работал как часы. Но как разобрал... Это песец.
Купил уже почти все запчасти (ремонтные поршни, прокладки, сальники), буду точить блок, и собирать.
Моё мнение - если планируете ездить на авто, то двигатель лучше сделать.
Но по цене, если делать будете не самостоятельно, выйдет намного дороже покупки контрактного. Плюс вопрос, как его расточат и от хонингуют. Могут тупо испортить блок. Ходить долго не будет. Деньги, к слову, немалые, будут выброшены на ветер.
Я повезу блок на расточку в Москву в "Механику". В Минске понравилась только одна контора - "АБ Моторс". Остальные работают в каких-то сараях, непонятно на каких станках времен СССР. Ценник на расточку примерно одинаковый у всех, в том числе и в Москве.
СообщениеДобавлено: 18.11.2017 20:04
просмотрел....а просто без расточки заменить кольца вклыдыши нельзя?
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 0:13
Берешь прибор, промеряешь гильзу и будет ответ на твой вопрос. А ясновидящих тут нет, ХЗ какой там у тебя износ гильз...
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 22:24
Я не про свой а вообще возможно ли такое.
СообщениеДобавлено: 19.11.2017 23:05
Если гильза в допуске, то не за чем ее менять. Просто кольца новые и все.
Дефектовку сделать и тогда уже делать выводы, что менять, а что нет.
А гадать - это не конструктивно и глупо.
