Текущее время: 15.07.2026 20:47
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 14:26
Посторонний звук(как болгарка) под капотом во время езды, появляется когда держишь газ. При отпускании, добавлении газа пропадает. Поменяны все ролики, ремни. Ступичные в норме. Появляется в независимости от выбора передач (что на 3 что на 5). Что может быть? Подвесной подшипник, турбина, насос? 1.9 dci 96 kw.
 Заголовок сообщения: Re: Звук
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 22:30
Звук на месте, на ходу? На нейтрали или только на передаче, на какой?
После чего появился? После замены ремней?
Больше информации нужно.
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 22:41
В движении, был до замены ремней. Появляется на любой передаче, меньше скорость тише звук.
СообщениеДобавлено: 20.11.2017 22:57
Спереди, сзади звук?
Скорее всего ступичный гудит, если звук не зависит от передачи или нейтрали.
Или коробка, если звук меняется от передачи.
Подвесной - возможно, но маловероятно.
Хорошо бы услышать этот звук - сразу бы стало ясно что.
СообщениеДобавлено: 21.11.2017 12:23
Звук спереди, на нетралке звука нет появляется когда держишь газ в одном положении. На разных скоростях.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 11:16
Ремни, ролики, помпа, генератор. Смотри.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 21:25
Все новое,что то другое. Что с новыми,что со старыми одинаково.
СообщениеДобавлено: 22.11.2017 23:48
Генератор тоже новый? :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 11:53
Скидывал ремень с генератора и ездил без ремня, звук не пропал.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 20:37
Значит лучше один раз услышать, чем сто раз рассказывать что за звук.
Дай послушать, тогда и скажу что за он и что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 22:02
Где дать послушать, в субботу буду в Минске.
СообщениеДобавлено: 24.11.2017 12:46
В субботу будет клубная встреча. :xlopat: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 3.01.2018 23:30
перетянули ремень грм у меня было такое
СообщениеДобавлено: 5.01.2018 7:18
Почему только при оборотах около 2000 и скорости 40-60 км.ч.
