Текущее время: 8.08.2025 4:54
СообщениеДобавлено: 6.02.2004 18:26
Народ! Надо бы долить масла в мех. коробку. Да вот вопрос - не поругаются ли масла. Я не знаю что там было залито, а менять не охота , ибо масло в коробке чистое (светлое во всяком случае).
СообщениеДобавлено: 7.02.2004 3:12
Пробовал доливал не зная что в коробке, ничего страшного не произошло. Правда заранее смешал два вида масла ,проверить чтобы не сворачивались.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 7.02.2004 14:11
По "докам" туда льется только один тип масла на всех Рено зимой и летом. (Кроме каких-то спортивных и исключительных моделей). Если никто в твою машину не лил сам "первое попавшееся", то можешь "мешать".
СообщениеДобавлено: 7.02.2004 20:33
Я бы не рисковал..., сколько стоит масло? а коробочка ??
СообщениеДобавлено: 8.02.2004 1:51
Самое оптимальное, поменять масло целиком и потом доливать, то которое знаешь. То, состояние в котором машина приходит сюда отличается от идеального (по тем ценам, что здесь предлагают на рынке), масло могут залить минералку непонятного производителя - погуще, чтобы коробка не гудела и передачи переключались нормально - это правда очень ненадолго, ты доливаешь синтетику, все сворачивается постепенно, синхронизаторы начинают работать плохо, передачи включаться трудно или вообще выбиваться, скрежет, и в конце ремонт коробки или замена на б/у (100-150 у.е). Мое мнение, в коробку 19-ки идет максимум 3.5 литра масла (1л - 5-8 у.е), меняется на долгий срок, если доливать, - знаешь что, - так что экономия на доливке непонятно чего, того не стоит, если на машине собираешься поездить несколько лет. На весь срок лучше залить 75w90, коробке полегче будет зимой .
СообщениеДобавлено: 25.02.2004 14:21
А что мне залить, у меня как раз тот случай про
 Заголовок сообщения: Коробка передач
СообщениеДобавлено: 4.03.2004 12:32
Коллеги подскажите должна ли включаться первая передача при движении автомобиля? У меня если больше 10-15 км/ч то первая отказывается входить. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 4.03.2004 12:38
Да, это нормально. Первая служит только дря трогания. Обычно на такой скорости включается 2-я. Но если вам всетаки нужна первая (большрй уклон и т.п.), то прогазуйте, т.е. нажмите на педаль акселератора на нейтралке, так чтобы обороты поднялись дор 1500-2000 (кратковременно), в момент уменьшения оборотов попытайтесь включить. Если не получиться. то повторите.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 10:23
Victor
передачу можно воткнуть даже без выжима сцепления, только нужно учитывать, что ничем хорошим это не закончится, ты знаешь с какой частотой вращается первичный вал, для каждой передачи есть ее передаточные числа, так что можно прикинуть на каких оборотах можно включить ту или иную передачу без выжима сцепления, эт я так, мало ли зима, лес, ночь, порвался трос сцепления, телефон сел а кушать хочется :)))
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 19:10
KORZHIK
:xlopat: :mrgreen:
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 7:17
Ну, если верить тех нотам от производителя, да и в принципе опыту, по обслуживанию автомобилей марки Рено, то в данные автомобили лучше заливать то, что прописано с завода тютелька в тютельку, в противном случае очень даже запросто влететь на ремонт, а то и замену КПП. Т.е. это КРИТИЧНО, особенно на свежих авто. Да чего тут, даже в моих драконов ничего кроме минералки от Эльфа лить нельзя. Если уж хотим избежать смешивания разных масел, то необходимо смотреть не только вязкость, но и наличие присадок в нём!
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 7:19
Красиво разжевал :) Мог бы просто написать, что на первую синхронизаторы не ставятся ;)
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 0:05
KORZHIK Японский магнитофон, где ты выколупываешь темы пятилетней давности........людям уже пофигу, нашлись деньги на масло и новую машину. А если по теме, то читаем внимательно
viewtopic.php?t=9911&highlight=trx
viewtopic.php?t=16203&highlight=trx
viewtopic.php?t=13701&highlight=trx
viewtopic.php?t=2297&highlight=trx
viewtopic.php?t=11218&highlight=trx
viewtopic.php?t=465&highlight=trx
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
