Текущее время: 13.07.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 14:32
Такие сцепления продают, качество низкое, поэтому и меняешь так часто.
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 7:25
Повышенный расход топлива (трасса-15 литров), из выхлопной трубы вылетает чистый бензин
Авто: Рено Меган,1999 г.в., 1,4 бензин
мастер у которого на ремонте находится Авто перебрал двигатель, проверил все датчики, перешил мозги, ставил другие катушки - ничего не помогает, плюс лямбда заменена (комп на неё ошибку давал)
Вообщем мастер разводит руками, ПОМОГИТЕ, куда идти и к кому обратиться, ибо без Авто - как без рук!
(как сообщил мастер) поставил мой блок с заглушенным иммо на другую Авто с таким же двигателем, и там такие же симптомы как и у меня, подключив обратно родной блок- все стало на свои места.
Прошу помощи у владельцев Рено 1,4 бензин, желательно с отключённым ИММО, хочу сам проверить свой блок у вас и ваш у себя (т к доверия к мастеру что-то у меня нет). спасибо
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 9:20
Так а мастер не сказал, в каком цилиндре не сгорает бензин, если вылетает в трубу?
ИМХО - при неисправных мозгах скорее пропала бы тяга и движек колбасило бы, но при чем тут не сгорание бензина?. Свечи хоть меняли?
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 21:22
:krugom: И где тут "перебрал двигатель" ?
Не спец - Ваш спец. Ищите другово. А зачем "глушили" ИММО?
СообщениеДобавлено: 28.12.2017 9:57
Подскажите в каком положении должна быть температуреая стрелка сценик 1.6 бенз 2000 год при прогретом двигателе...у меня полнимается максимум на одно деление ниже середины а чаще еду и стрелка на полтора деления ниже середины...может термостат подклинило? Так как печка греет тож не айс. Хотя разбирал её внутри без отложений.
СообщениеДобавлено: 28.12.2017 10:02
Сам и ответил на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2017 21:33
Поменял сегодня сцепление. Иногда посвистывает наверное выжимной на отпущеной педали, прижимаешь и нормально все. Сколько менял с таким не сталкивался. Надолго ли хватит свиста?
СообщениеДобавлено: 28.12.2017 23:48
Надо ставить только Valeo тогда будет тишина.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 29.12.2017 10:44
Валео 200$ и то с рашки ,ждать 2 недели.
СообщениеДобавлено: 30.12.2017 1:43
См autosup
Где за 200$
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 2.01.2018 0:52
Так сказали в магазине
СообщениеДобавлено: 3.01.2018 10:59
Так там и написано - нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 8.01.2018 9:11
На ледующий день полет нормальный.шума в сцеплении нет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2018 11:15
kotok писал(а):
и еще сцепу меняю раз в год. отсюда вопрос , может ли маховик так мешать работе сцепления. потому что когда поставил сцепу новую оно шуршало,потом перестало появились рывки при трогании, затем слишком легкая педаль стала . кто что думает!
А маховик, случайно, проточить не надо? Там, может быть, уже яма в миллиметр глубиной?
Есть 2 б/у-шных корзины от F3R, ресурса осталось еще тыс на 50 на каждой. Они должны подойти к вашему двигателю, т.к. блоки и кпп идентичные. Могу подарить "за пиво".
Ну так вот же и ответ на жор бензина. Зачем что-то придумывать? Нужно купить эбу, и поменять. На разборке можно договориться о возврате, если не подойдет.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 8.01.2018 11:36
Маховик отличный.
