Текущее время: 14.07.2026 19:17
 Заголовок сообщения: Лагуна стала глохнуть на ходу!!!
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 19:37
Доброго времени суток. Ситуация такая. На холодную машина заводится, но как только немного прогреется, глохнет и не заводится. Нажимаю педаль газа в пол при заводке, схватывает и с подтраиванием газует. Как только отпускаю педаль сразу глохнет. После минут десяти такой камасутры вроде устаканивается и работает. Может сталкивался кто с подобным явлением, подскажите. Спасибо заранее!
.... Лагуна 1, 2.0 8 клап. F3R/
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна стала глохнуть на ходу!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2017 20:07
Причин может быть много, смотреть надо. На диагностику приезжай, разберемся чего ей не хватает, отчего ее колбасит.
СообщениеДобавлено: 5.01.2018 18:27
Спасибо Jacky, да только до Минска далеко! Я в Гомеле. Подскажите хоть куда смотреть, наиболее вероятные причины!
Причем вот она глохнет, как только стрелка температуры начинает подниматься. Потом заведу ее, прогазую, и все поехала! В дождь в основном! Сейчас у нас погода такая. Когда морозики были, такого не было!
СообщениеДобавлено: 5.01.2018 19:18
... Начитался маленько, и думаю в сторону датчика коленвала.....
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 23:57
...Дело было в датчике температуры ОЖ. )))
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 21:51
Для дизелистов...
Та же беда. Заметил, что груша под капотом сжимается, когда работает двигатель. В заборнике чисто. Сетки нет по заводу. Продул трубки компрессором, почистил грушу и клапана в ней, завтра попробую. Ошибка горела, матом на немецком ругалась, больше 1500 оборотов не развивала и сильно дымела.
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 22:50
AserXML писал(а):
Для дизелистов...
Топливо не идет. Подмерзает. Может банально подогрев не работает, вот соляра и мерзнет. Или соляра некачественная.
СообщениеДобавлено: 5.03.2018 22:32
подогрев в фильтре, а пробка до него получается. разобрал грушу, продул магистраль, све ок )
