Текущее время: 14.07.2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 10:58
Проверьте питание на сечах при пуске. Клапан опережения и свечи работают вместе.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.02.2018 11:16
Питание присутствует на свечах накала.
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 23:10
Опишу коряво но как сумею...при направлении потока воздуха на лобовик на второй скорости почти не ощущается что воздух идет из дефлектора и при 4 скорости напор воздуха по силе как на второй скорости из центрального воздуховода в салон. Что за такое у сестры в мегане дует как пылесос а здесь напора почти нет..
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 23:13
Вентилятор при этом шумит громко крутится на слух как положено...потоки воздуха переключаются.секло ноги салон..но в каждом положении дует с разной силой)))
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 23:16
фильтр салона давно меняли?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 11.02.2018 23:43
А где он вообще стоит? И как получается что в салон дует хорошо а на стекло плохо.
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 8:25
Фильтр салона однозначно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 22:24
стоит в районе ног пассажира
меняется легко. может он уже настолько забит, что не пропускает воздух.
СообщениеДобавлено: 14.02.2018 9:31
если водитель спрашивает где он стоит, то так оно и есть
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 18:27
Благодарю.но вспомнил я его..той зимой менялся...пробовал без него...те же яйца вентилятор шумит уверенно а потоки дуют так себе...заменил термостат. В машине даже жарко теперь и окна не мерзнут...чую если разобрать заслонки это всю панель нужно разбирать так что думаю просто забить на это.
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 20:24
Ничего там особо разбирать не надо, радиатор печки вынять, вытрясти мусор, поставить обратно и все будет дуть как положено.
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 12:12
Спасибо! Займемся на досуге
 Заголовок сообщения: 7701042283
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 13:03
Всем привет! Кто сталкивался, подскажите: 7701042283 данный номер - это клипсы для молдинга крыши с багажником (Сеня в рестайле) как на фото?
Dialogys другого номера не даёт. Данные клипсы теперь видимо можно найти только на разборках?
З.Ы. Когда-то давно тут уже поднимали похожий вопрос, но клипсы там были другие:
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 13:50
Всем привет! Вот решился на покупку сценка, но возникла множество вопросов в которых хотелось бы разобраться.
Посоветуйте пожалуйста с каким моторам лучше брать машину и объемам. Дизель или бензин не имеет значения, главное чтоб надежный был. Какого года лучше брать?
СообщениеДобавлено: 3.05.2018 18:55
1,5 дизель брать не стоит. По отзывам друга-дизелиста - мотор говно.
Лично я бы, если бы у меня были бы деньги, искал бы второго сценика с бензиновым 2,0 мотором (F4R) на механике.
Про первый уже пора бы и забывать, по 20 с лишним лет уже машинкам.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
