Текущее время: 16.07.2026 16:15
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 8.03.2018 21:51
сними колбу и прочисти пока не забита сильно ...заодно и бак от хлама вычистиш на дне...а на СТО нет такой услуги как чистка, тока замена))) им проще поменять колбу целиком и больше с тебя содрать бабла
СообщениеДобавлено: 8.03.2018 22:14
Странно . У меня есть топливный фильтр. Находится внизу кузова в месте в районе под левым задним сиденьем. Авто Меган 2 2009г.в. Мотор 2.0 бензин. Седан.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.03.2018 22:47
Для авто поставляемых в страны с низким качеством топлива выносные фильтры были.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.03.2018 1:19
volxov писал(а):
Доброго времени суток!
До ренухи были другие машины в которых топливный фильтр периодически менял.
В данной машине как такового топливного фильтра нет, а стоит сеточка в бензонасосе, который засунули в бензобак. На СТО сказали, что чистить сеточку бесполезно, необходимо менять в сборе с бензонасосом.
Может кто чистил эту сетку? И ощутили ли разницу после чистки?
Проблем с подачей топлива нет, но лично у меня машина уже 4 года, а до этого темная история))) Вот и думаю, для профилактики может стоит почистить.
А где искал фильтр ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 21:19
Топливный фильтр если нет под задним левым пассажиром, встроен в стенки колбы бензонасоса, расчитан на 120000 км , я себе вырезал окно и вытягивал бумагу, после ставил фильтр отдельно, но запаять окошко очень сложно и не надолго, так чтобы давление держало, купил не оригинал, не понравилось, купил оригинал колбы от авто где фильтр отдельно и переделал себе,
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 21:27
Меняю каждые 15 тыс. Денег копейки. Но топливная дороже))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 22:46
Так топливная не страдает. Фильтр то есть. Просто он большой и грязеёмкий.
+37544RENAULT
+375296470799
