Текущее время: 6.05.2026 13:06
 Заголовок сообщения: ЭБУ подушек безопасности Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 21:59
Постоянно горит на пенели "беременная женщина". Загорается через 1-5 с. после пуска мотора. Рулевой шлейф смотрел-целый. Подскажите нормальный способ восстановить это дело :ustav: , или лучше просто выкрутить лампочку. Лагуна 1ф2, 1999, 1.9dti I_broken
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
 Заголовок сообщения: Re: ЭБУ подушек безопасности.
СообщениеДобавлено: 3.03.2018 22:48
Для начала надо определить в какой ветке проблема. Клип в помощь. Тогда и ясно будет как поступить. А наугад тыкаться...
СообщениеДобавлено: 9.03.2018 1:21
Диагностика нужна. Лампочкой проблему не решишь) ну не будет гореть, но проблема то всё равно останется!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 8:55
клип показал на высокое сопротивление (40 ом) пассажирской подушки . Вопрос, как до нее проще добраться. Хочу проверить проводку. Если не поможет, подсуну резистор на 2 ома в цепь вместо подушки.
СообщениеДобавлено: 5.06.2018 12:15
Всего-то кто-то выдернул провод, видимо, когда бардачек обратно на свое место запихивал.
