Текущее время: 19.04.2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Гудит глушитель! Как исправить?
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 14:37
Доброго времени суток! Ситуация такая:
Глушитель купил уже давно, месяца два назад, Все три элемента заменил - обошлось в 120 бачей, фирма Ferroz кажется... Поставили мне это все, тихо, хорошо поехал... Но так как приходится по трассе ехать частенько, там только и обнаружилось - где-то на от 3500 до 4000 тысяч оборотов начинается низкий гул. Такой что ничего практически не слышно, аж уши закладывает... Обидно, потому-что это как-раз 120 - 130 км/ч ... Гудит кажется под ногами... Зато когда разгоняешься до 140 и выше, гул резко проподает, и устанавливается прекрасная тишина.... Вот такой расклад. Подскажите если кто сталкивался или знает как с этим бороться... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:23
было примерно такое же : достигаешь 120 км. и как будто на взлет идешь :)
чуть выше скорость набираешь - звук исчезал.
из-за чего вылечилось - не знаю, но опишу то, что менялось в тот короткий промежуок времени:
- летом как то от нечего делать устроил ралли по сельским дорогам :) , не вписался в поворот и ласточкой вылетел на поле, развернулся по ячменю и такой же ласточкой вылетел обратно на дорогу, в результате появилась вибрация на кузов:
на первом СТО сказали что прогорело первое колено глушителя(выпускное), там где глушак прикручивается к двигателю, там еще кольцо устанавлвается. действительно - прогорело, поменяли. Выбрация как было так и осталась.
поехал на Инжектор-сервис, те сразу нашли, полетела подушка двигателя, поменяли - вибрация исчезла.
И что самое примечательное : после этих манипуляций исчез и гул на 120 км.
Так что возможно мои выводы не верны, но получается, что гул исчез либо после замены выпускного колена глушителя, либо после замены подушки двигателя (передняя првая возле генератора)
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:30
Теоретическое мнение: гул появляется на определенной скорости (а может, и на ЭТИХ же оборотах на других передачах?). Значит, это явление резонанса. На выхлопной трубе Лагуны примерно под ногами на заводе крепится акустический грузик - железная болванка грамм 200 весом. Поэкспериментируй: попробуй закрепи какую-нибудь свинцовую полосу в этом месте и посмотри, что изменится.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:48
DrAndrew, ИМХО у тя не глушак а один из ступичных подшипников гудит
был бы глушитель - гудело бы на любой скорости
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 15:11
Спасибо всем! Много интересных решений... Буду пробывать! А гудит кстати именно на оборотах повышеных (3500 - 4000) не зависимо от передачи...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 19:02
DrAndrew, кстати можно проверить вот как , стоишь, давишь газ второй чел глушитель затыкает, третий бегает под эстакадой снизу и смотри где сечет :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 0:35
Честно говоря не нравяится мне эти глушаки :( :( у меня такой основной стоит. так вот пред этим стоял Wallker внутри его чего-то гремело, скорее всего резонатор отвалился, но он в таком состоянии работал намного тише. Скорее всего резонирует металл самого глушителя. У меня похоже подгуживает только на холотых типа как бубнит. В ощем все что унас продается почти полное барахло :( , за исключением конечно оригинала за 86 евреев. единственно что мне более менее понравило так это старая польская фирма уних на глуш. выбита большая буква Р. Хотя на малине можно найти и Wallkera. главное задаться целью. :xlopat: А так совет старого механика гудит - а музыка у тебя для чего. :krugom:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 11:21
резонанс на кузов. Может резинке капец. Поэтому когда высокие обороты он и цепляет кузов. То, что под ногами, это нормально. Резонирует на всю машину, а ноги ближе всего к полу и чувствую сильнее. Смотри на яме
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 13:26
народ, а подскажите в какую сторону рыть
при нагрузке (к примеру когда резво трогаемся с первой) такой звук как будто на запорожце еду, это может быть из за кольца между выпускным коллектором и глушаком ?
ЗЫ путем звтыкания глушака на стоячей машине просечек не обнаружено :-?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 14:04
может (должно проявляться при газовании на месте)
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 14:19
не появляется :-?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 14:34
если беспокоит - поменяй кольцо не так дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 14:43
дык кольцо - да, а вот раскрутить ....там енти 2 болта вже похоже высверливать надо :(
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 15:42
у меня недавно менялась труба от движка к катализатору - там два болта с пружинками - на удивление - они открутились, хот труба еще родная стояла.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 15:53
DN, а что у тя с трубой ентой было ? ("штаны" она вроди называется)
