Текущее время: 16.07.2026 4:56
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 12:02
Что может быть?
У меня сосед жалуется, что по лампочке течет переодически, независимо от погоды. Правда у него не Рено 19 и даже машины нет.
Живет на втором этаже.
Может у кого были такие проблемы и поделится, как избавиться от этого? :?:
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 17:12
а он лампочку синей тряпочкой в красный горошек протирать пробовал? Ну а если и это не поможет, то тогда нужно брать шаманский бубен и исполнять обряд каплеосушения.
Последний раз редактировалось maximvs 10.02.2004 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 17:14
Да однозначно затекает ч\з крепление антенны. Пусть проверит нет ли помех на телевизоре.
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 18:22
Антена у него на герметике, мертво. Может еще обои промазать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 10:29
хммм... думаю, надо чем нибудь прикрыть половую щель у соседки сверху...
:roll:
СообщениеДобавлено: 11.02.2004 12:27
По поводу щели это мысль неплохая, нодо только оценить возраст материала, может там и прикрывать нечего, надо менять полностью.
Если антенна на гермете, то промазать обшивку из обоев конечно не повредит, но видимо не в этом дело, обычно ч\з нее не затекает. Я бы еще канал вентиляционный посмотрел, может там лед намерз и потихоньку оттаивает. У некоторых до 5 мм намерзает зимой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2004 23:14
Angel писал(а):
По поводу щели это мысль неплохая, нодо только оценить возраст материала, может там и прикрывать нечего, надо менять полностью...
Главное, чтобы было ЧЕМ прикрыть. :D :D
СообщениеДобавлено: 12.02.2004 10:18
И еще важное замечание. Когда сосед полезет прикрывать щель пусть не забудет поставить резиновую прокладку. А то можно попасть на дорогостоящий ремонт.
