Текущее время: 13.07.2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2018 21:37
klen писал(а):
А как по вашему крепятся молдинги на машинах 1997-1998? Выштамповка на крыше одинакова до конца выпуска. Молдинги одинаковы (не учитывая окошек под крепление рейлингов).
Если бы молдинги были одинаковые - то и клипсы были бы одинаковые, логично?
Видел, что ставили вместо молдингов для багажника (в рестайле) молдинги без багажника (до рестайла), соответственно и клипсы туда идут те, которые дешевле. Но ведь это нужно найти ещё 2 молдинга для замены!
СообщениеДобавлено: 3.06.2018 21:21
Показывайте фото молдингов снизу.
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 12:20
Молдинг до рестайла
Внутренняя поверхность, куда ставятся клипсы - ровная без выступов, можно до 10 клипс поставить.
Молдинг после рестайла
А в этом молдинге есть специальные выступы для клипс, куда они защёлкиваются, их всего 7 на каждую сторону, и больше 7 не поставить.
Вот такое отличие молдингов и клипс до рестайла и после.
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 19:47
При такой цене на штуку крепежа , садить молдинги на герметик (не на "вечный") ....что бы мало ли что можно было демонтировать без повреждения самих деталей.
Приклеить точно доступные и дешёвые клипсы вряд ли получится идеально .
СообщениеДобавлено: 4.06.2018 19:51
Значит разница только в крепёжных элементах и посадки под них в молдинге..... выштамповка одинакова до конца выпуска модели.
Если , что ....есть ОДИН (правый) , сплошной, молдинг от 1997-1998 ....если найдёшь второй = подарю .
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 12:45
Подскажите пожалуйста от чего подходят пружины для отбрасывания тросика ручного тормоза на суппортах задних дисковых тормозов?? Родные давно сгнили и теперь ручник немного подтормаживает.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 15:10
На drive2 нашел, что идеальный вариант для замены оригинальных пружин без переделок, подходит пружина от ВАЗ 2101-07 рычага кулисы переключения передач артикул: 2101-1702130 или 21010-1702130-00. После установки, могу сказать, что пружины как будто сделаны для Renault :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2018 13:18
Подскажите пожалуйста, как отсоединить трубку, идущую от абсорбера во впускной коллектор.
На стыке перед коллектором (обведено на фото) - крутится, но снять не могу.
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 23.09.2018 15:20
на сколько помню там по бокам кнопки "фиксаторы" на них нажимаете и стягиваете трубку
СообщениеДобавлено: 23.09.2018 20:15
Спасибо, всё получилось!
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 11:38
Просьба не плеваться! Вопрос в следующем медленно но верно кушает двыгун масло .в городе как то особо не берёт а вот по трассе с превеликим уловольствием.. масло лью ELF 10w40 .угар точно не скажу но по трасс е где то грамм 100 на 300 км.. модет пора масло какое другое лить? Капиталить не хочу к весне машинка думаю пойдёт в люди
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 2:28
Поршневой капец. Скоро начнет жрать литрами.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 17:40
Так а есть возможность уменьшить угар возможно более вязким маслом?
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 10:36
ну если хотите покупателя обмануть в будущем, используйте присадки
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 21:31
Нет. Если врач сказал в морг, значит в морг! :)
Или капиталка/замена мотора или в люди.
