Текущее время: 29.10.2025 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 19:45
Ауди А-4 сегодня поставил заваренный маховик,на родном Люковском диске пружинки демпферные присутствовали.Человек поехал и ни какой разницы при трогании не ощутил.Вибрации нет.Отдавал в Минске какому-то кулибину.
Авдосья бензиновая 1.8 турбо,полноприводная.К информации.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 11:02
поставил маховык и сцепление на л2 ph1 от л2 ph2 как написано в начале темы, мотор f9q 754 по ощущениям стало очень плавно троготся , педаль стала жёще , пропала вибрация и шум на холостых , из минусов стал слышен металический лязг при глушение причем даже с выжатым сцепление. какие будут мысли что ето может быть ?
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 11:11
P.S.Все выше сказанное справедливо и для моторов F9Q 754.Спасибо за внимание.
мотор 754 поставил маховик и сцепление от ф2 так появился металлический лязг при глушении даже с выжатым сцеплением . какие мысли что может быть? может со временем притрётся?
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:38
Добрый день.
Подскажите при такой замене 2-м маховика со 2 фазы на 1-ю выжимной остается оригинальный?
Машина L2f1 1,9dci F9Q750 120hp.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 14:53
Написано же б/у двухмассовые маховики не ставить-выброшенные деньги.Выжимной вообще расходник,меняется при каждой замене сцепления.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 15:18
А где упоминается что б/у?
