Текущее время: 13.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 16:19
Добрый день форумчане. Плохо заводится рено сценик на холодную. Топливо в шлангах есть( до насоса и в обратке), свечи рабочие( утром проверял), мерял компрессию( правда только в 3 цилиндрах): слева-направо 24, 26, 23. Комп ошибок не выдает. Зажигание в зеленой зоне(проверял на Бош сервисе в бобруйске). Аккум новый.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 20:32
Масло за 3000 долил 300 грамм. Расход по городу7.5/100
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 20:53
Расход завышен. При пуске дым - признак проблем с топливной или системой впрыска.
Для точного диагноза - приезжай, найдем в чем проблема, сделаем.
Видео достаточно чтобы понять что есть проблема, для точного диагноза к сожалению этого недостаточно, нужна машинка живьем.
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 8:35
Машина нужна на холодную? И можно Ваш номер телефона в лс. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.10.2018 22:24
У меня точно так же было сразу после покупки авто. Долго приходилось маслать на холодную, после заводки пучок дыма и работала очень мягко...Так же ошибок на компе не показывало...
Был сбит момент впрыска.
Поставили угол как положено 0.32 градуса и проблема ушла на совсем.
Настройте данный параметр и все будет ОК.
Проверка и регулировка момента впрыска
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 3.10.2018 22:27
Уже настроили.
Стало не идеально, но вполне хорошо.
Там еще другие причины есть...
СообщениеДобавлено: 4.10.2018 15:29
спасибо за ответы и Jacky за помощь)))))
СообщениеДобавлено: 4.10.2018 21:42
На здоровье! :)
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 16:46
Починили? В чем дело было? Тоже плохо на холодную заводится...
СообщениеДобавлено: 12.01.2019 20:53
Может кто знает, почему заводится хорошо на холодную, но спустя секунд 20-30 начинает троить, такое ощущение что вот-вот заглохнет, с глушителя валит запах несгоревшей солярки. Тогда немного добавляю оборотов и так минуту-полторы, после чего работа на холостых стабилизируется.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 13.01.2019 20:53
возможно сбит момент впрыска. диагностика вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 20:23
С мотором что делали?
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 0:06
ничего не делал. температура ниже -2 и начинает троить
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 16:42
Сколько свечи работают после запуска на холодную?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 23:23
Месяца два назад у меня поломалось реле накала. Менял только его.
