Текущее время: 23.07.2026 15:50
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 17:16
blackwhite, у мня кстати тоже, когда менял - предлагали 2х торсионную - грили нет разницы (только в цене :) )
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 18:10
Кто знает какая резьба в торсионах? Только точно. У ПЕТРа в посте не указана на R..Faq. На R21 устанавливалась только 4-х торсионная балка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 17:16
Неужели никто не знает какая резьба в торсионах?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 9:11
резьба М10 с обычным шагом
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:31
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 19:06
TASM писал(а):
в субботу взял кувалду потежеле, наставочку, товарища в помошники не жалея не боясь стал молотить кувалдой. Весь процес занял часа полтора, торсионы выбивал вовнутрь. Дальше делал так как написано в одном из постов, запусти пойск и найдеш.
До каких пор выбивал торсион во внутрь, просто чтобы сдвинуть (1-2 мм.) или больше? Опиши поподробней. Как они проходят во внутрь не во что не упираются?
Торсион выбиваешь пока один не выйдет из зацепления, и вынимаешь его во внутрь, второй уже снизу, короткой наставкой выбиваешь наружу.
Sergei
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 12:01
При выбивании зад ставил на "козлы", колеса задние висели?
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 16:56
В обязательном порядке, в смысле да, висели.
Sergei
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 11:42
Привожу маленький отчет по изменения клиренса на своей R21. Как писал ранее классическим методом торсионы выниматься не хотели :twisted: . По этому пришлось согласно советам воспользоваться орудием пролетариата :D . Несколько дней обрабатывал с краю и по центру шлицы "жидким ключом". Кстати очень рекомендую SONAX из всех что я пользовался самая "ядренная" :xlopat: . Потом в выходной вывесил зад и через проставку долбил снаружи по торсионам. Через часа 2! :wink: они сдались. В центральной соединительной муфте имеется буртик и вставлен "пятак" поэтому выбить вовнутрь его не возможно, но торсионы могут двигаться туда сюда 5-7мм. :crazy: Таким образом я их "расшевелил" с обоих сторон и обработал "жидким ключом". Вытаскивал при помощи съемника наружу, после предыдущих операций пошли очень легко :) . Снял нижнее крепление аммортизатора переставил на "зуб"- зад поднялся с 53см до 60,5см (мерил от края задней арки до земли) :shock: . Для перевозки картоши самое то :!: , но этим не занимаюсь. Вид пустого авто не совсем эстетичный :roll: . Прилось повторить действия, торсионы повернул на 180град. Получилось 57см-просто супер :xlopat: . Померил разницу Н4-Н5 получилось как должно быть на новой согласно мануала :ustav: . В заднее стекло стал видеть "горизонт" и при загрузке 5-ти человек труба глушителя не ложится на балку. :cool:
