Текущее время: 9.05.2026 13:27
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 12:27
ДВС всем, такая проблема.
Авто Рено Лагуна 1 1996 2,2 дизель (не турбо) обычный атмосферный дизель.
Проблема в том что не заводится. Просто в 1 момент перестала заводится , проверил шланги , подкачку, клапана все, до насоса все нормально не воздушит .
Перед этим за дент катался спокойно как обычно, потом сел заводится и не смог посадил аккумялтор думал это из-за него , но нет мотор даже не схватывает, подскажите кто что сможет
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 23:20
А клапан отсечки на тнвд открывается?
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 15:19
который должен щелкать( друг сказал что не счелкает) , еще грешу на датчик положения коленвала (вот только не могу его найти никак , снял воздухан и трубы и фиг знает где он спрятался).
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 23:29
Проверить питание на клапане отсечки +12в. Приотпустить гайки на форсунках и покрутить стартером, если соляра идет, значит сбит впрыск. ДПКВ не причем, мотор простой как тапок.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 12:14
Пропуска гайки соляриев не идёт, подскажите мможет кто знает где датчик коленвала стоит , а то не могу найти фото нигде , спасибо
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 16:16
Причем тут датчик КВ до заводки? Там система примитивная, как тапок.... Можно мозги вообще снять, положить рядом на сиденье и ездить. Я уже говорил тебе где копать. Иммо смотри, воздух, дает ли давление подкачивающий насос в тнвд
СообщениеДобавлено: 1.11.2018 17:38
большое спасибо , сделал на прямую на клапан и через зажигание все сделали, проблема была в том что или проводка которая идет к магниту в коробе иммо или сам магнит сломался , но теперь все нормально спвсибо за ответы
