Текущее время: 23.07.2026 2:35
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 7:15
И еще имеется небольшой люфт в колесах передних, когда держишь колесо руками слева и справа и трясешь, а когда сверху и снизу держишь колесо, то люфтов нет. Значит дело получается либо в рулевых наконечниках (люфтов нет), либо в рулевых тягах (заменены - люфтов нет), либо в рейке. Подскажите в чем еще может быть дело, кроме рейки? И может ли данный люфт отбивать на руль при езде по ямкам и неровностям?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 7:27
И еще: рулевое с гидроусилителем, нигде не течет.
Слышал что может быть что-то в рулевой колонке. Колонка не регулиремая ни по высоте, ни по длине
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 8:01
Dervik писал(а):
Максим 34, все зависит от того как он дергается, колеса полюбому будуть пытаться подворачивать на улонах и колее так что, тут смотреть надо :wink:
Это как? И что чувствуется когда колеса подворачивются?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 8:03
Леонид писал(а):
У меня было так. Очень сильно было заметно на ровной дороге. Руль гулял в лево, вправо. Поставил новый Мишлен и всё пропало. До этого резина была "винтом". А так внешне супер, 5мм остаток, 2000 год, Гудьер, балансировалась.
Привет, Леонид, на ровной дороге все хорошо. Так что это не резина.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 10:47
а это когда едешь по неровной дороге - резина пытается сама съехать в любую ямку что и отдает в руль (поворачивает)
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 10:58
Такое ощущение вроде-бы присутствует. И в чем тогда неисправность?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 11:06
Максим 34, тогда нивчём :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:28
Да, данное ощущение имеется на колее, но когда едешь по кочкам, ямкам, через рельсы (поперек), то в руль тоже отбивает. Это ведь ненормально.
Вопрос: может ли из-за люфта в рулевой рейке наблюдаться данное явление?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:34
ее не меняли, как я понял, ее как-то отремонтировали. Уже 15 тыс. никакого намека, там что-то несложное.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 13:51
А ещё могут быть опорные подшипники. У меня было так. Поворачиваешь налево, выворачиваешь руль прямо, а машину всё равно тянет влево. И то же самое когда направо.
P.S. Максим как там в Свердловске сейчас? (ностальгия).
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 15:44
Не пойму о чем речь.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 15:54
А что сходо-развальщики скажут про эту колбасню? Это здесь надо тоже не исключать....
Еще они могут после установки своей оптики -оценить состояние подшипников на ступицах передних колес- когда ещё не гудит и вроде не люфтит, а он(спец) уже видит, что скоро кердык.... :krugom:
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:20
Спасибо.
А задний сайлент рычага как? Он с податливостью, но может быть и раздолбан. И у меня как-то шаровая раздолбалась на предидущей машине так, что люфтило по горизонтали а не по вертикали. А в принципе на АПС тыщ за 10 делают диагностику подвески!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:46
Ручки бы АПСу поотбивать за такую диагностику... У меня элементарщину не увидели, сломался через 10 км после этой "диагностики" :zlost':
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:48
Каму как повезет. А че не увидели-то.
Пежо 407 2.2 2004г.
