Текущее время: 13.07.2026 6:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2019 23:48
Возможно у Вас дисплей не "AFFA2+", а такой - "AFFA2 SSPP", всё таки?!?
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 6.01.2019 12:52
я же вам и говорю что стоял AFFA2+ но я поставил от лагуны 2 фаза 1 а вот он AFFA2 SSPP. так как у нас в Бобруйске не нашел AFFA2+
СообщениеДобавлено: 1.04.2019 21:57
Просела водительская дверь, даже появился небольшой стук в петлях на ямках. Подскажите кто как лечил?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 3.04.2019 6:39
Втулки в петлях надо заменить. 7705010084
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 10.04.2019 22:29
не могу выбить нижние штифты в петлях передних дверей. может есть какой нибудь хитрый способ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 6:30
А разве они не выкручиваются?
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 22:54
нет, в сценике стоит примерно такой
СообщениеДобавлено: 26.08.2019 15:32
во время открывания водительской двери слышны сильные щелчки в ограничителе двери. Вопрос: поможет только б.у. деталь с разборки или есть шанс купить новый? если есть, то подскажите номер.
СообщениеДобавлено: 26.08.2019 21:45
Два варианта бывают. Один выкручивается, другой - вынимается.
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 23:21
Открутить ограничители, разобрать и промыть их. При желании смазать просто маслом и поставить обратно. Третий год езжу, все ок.
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 20:10
Не всегда помогает. Иногда большой износ. Забей и езди. Если напрягает ищи б/у или восстанавливая этот.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 21:27
Специально для перфекционистов: ;)
СообщениеДобавлено: 2.09.2019 22:25
восстановить старый смазкой и чисткой было нельзя, большая выработка.
сегодня забрал и поставил новый ограничитель. номер детали:Polcar 6011Z-30 (польша)
стоимость 20 рублей.
СообщениеДобавлено: 6.01.2020 12:03
Где такое можно заказать/купить
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 10.01.2020 8:31
