Текущее время: 22.07.2026 2:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 15:21
Если реально все так плохо ;) то только хирургически
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 16:43
Это надо с ЭБУ выпивать микросхему, прошивать и обратно её?
СообщениеДобавлено: 15.03.2019 20:05
PiPeC1344 писал(а):
1. Ключ исправен, при вводе кода и попытке привязать ничего не срабатывает.
2. Это проблема с антенной?
1. Как проверили исправность ключа? Откуда брали код, раньше : проделывали процедуру ввода кода успешно?
2. Как таковой, антенны - там нет. Фоториемник в верхнем плафоне на потолке. Может - попала вода из-под антенны.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 5:14
Можно и так, разные способы на форуме описаны.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 19:25
Может и неправильно, на камере, сигнал от ключа есть. Код через трантир, машина принимала его. Раньше не делал, потому что не было нужды. Сейчас при попытке привязки ничего не происходило.
А какие проблемы кроме воды могут быть? Протирал спиртом как тут писали. Эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 12:56
Если ввОдите код с помощью кнопки центрального замкА - ИК приемник Вам не нужен, чтобы завести авто.
Может : где-то до "мозга" не доходит питание?
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 13:56
почистить и протереть спиртом контакты разьема фотоприемника, проверить проводку от него до иммобилайзера, заменить фотоприемник (стоит недорого).
"Код через трантир, машина принимала его" - а сейчас принимает? -машина заводится?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 20:01
введите код разблокировки и отрежьте провод от иммо к эбу двс. Это самый дешёвый способ.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 16:50
Ну, так к этому варианту мы плавно товарища и подводим.
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 18:35
А что с микросхемой в эбу? Она "мешать" не будет?
Получается, иммо будет отключён, но лампа должна работать, да? Или всё же я не прав?
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 11:35
PiPeC1344 писал(а):
... А что с микросхемой в эбу? Она "мешать" не будет?
Ничего мешать не будет.
Светодиод иммо - будет моргать.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 12:38
так вам шашечки или ехать? :)
таки все уже разжевали :shock:
A1 +375-29-6654330
