Текущее время: 14.07.2026 10:20
 Заголовок сообщения: Меган 2 магнитола пишет Speech
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 22:41
Перестала работать магнитола. При включении просит пароль и сразу выдает надпись SPEECH. Сильно греется процессор и начинает выключаться. Брал на разборке другую магнитолу... Всё тоже самое
Чейнджера нету
Машина 2003 года
 Заголовок сообщения: Re: Меган 2 магнитола пишет Speech
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 17:13
И у меня точно та же беда. Уже год не могу до истины докопаться! (((
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:27
Проверил на нагрев. Если смотреть с лица магнитолы, то правая бочина тоже сильно греется.
СообщениеДобавлено: 21.03.2019 12:31
Да... Там стоит процессор и от него тепло на эту пластинку отводится. И после перегрева, магнитола вырубается
СообщениеДобавлено: 5.04.2019 1:17
...как вариант коротит проводку или на усилитель антенны или подрулевой
СообщениеДобавлено: 6.04.2019 11:57
Вчера воткнул магнитолу всё работает.... Думаю из-за влажности коротило.... Ковролин под водителем был мокрый зимой
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 8:17
В том году пошевелил проводку, выкинул пин из разъема, отвечающий за управление звуком при изменении скорости, поставил на место и то же все заработало. Но две недели назад опять та же история. Съездил на разборку опять попробовал 3 магнитолы и тот же результат. Разъемы от колонок и подрулевого и панели откидывал - все равно глючит.
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 8:58
А что за функционал? Добавляет громкости автоматом при увеличении скорости или как? Это на штатных магнитолах?
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 9:04
Да на штатных. Как работает честно не скажу. Просто в мануале так написано. Вот например Распиновка разъемов магнитол, Штатная магнитола Tuner List
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 12:37
аб чем базар? на али за 30 баксов мона взять магнитолу с тачскрином, USB и всеми делами, а в Жданах рамку к ней
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 20:49
Да. У меня работает.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 21:25
Дело в том то подкидывал несколько родных с разборки и проблема не уходит. Кто дает гарантию, что нештатная поможет, да и что делать с управлением подрулевым и дисплеем на торпеде.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 8:53
для ознакомления тут:
Магнитола в Сценик2 надпись SPEECH
Решение проблем с автомагнитолами, cd/mp3/dvd/кассетными
а Вы конкретно опишите что глючит на всех четырех! магнитолах при отключенном пине скорости
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.03.2020 12:20
Словами это описать трудно. Вечером сяду за руль и сниму видео, как это выглядит. и как это слышно.
Что касается провода А3, то у меня в жгуте его нет. Начинал копать тоже именно с этого.
СообщениеДобавлено: 23.03.2020 11:16
в настройках оно отключено тоже?
