Текущее время: 22.06.2025 11:09
СообщениеДобавлено: 8.02.2004 17:29
Уважаемые автомобилисты!
У меня на Р19 с некоторого времени начался весьма неприятный гул исключительно на скорости 80 км/ч. Едешь меньше или больше 80 - тихо. Также слышен тихий скрежет где-то в глушаке на скорости до 25 км/ч. Изображение
Может быть, кто-нибудь в курсе, что это такое :?: Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 8.02.2004 21:49
Глушак не сечет нигде?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 8.02.2004 22:51
да нет вроде...
Последний раз редактировалось maximvs 9.02.2004 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 17:09
Вообще очень похоже на подшипники. А если все же глушитель гудит, то это разве что резонанс какой колебаний на скорости 80. Попробуй подтянуть все хомуты.
СообщениеДобавлено: 9.02.2004 17:16
спасибо, проверю. дело в том, что звук, имхо, идет сзади, а я намедни поменял задние подшипники... Может акустический обман? поеду проверять подшипники. А не может это резина так гудеть?
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 0:39
Резина гудеть может, но, не сильно. Может у тебя банки глушителя внутри попрогарали. У меня вот задняя банка внутри выгорела, а когда отвалилась у основания и я ее выбросил, то я разницы в звуке практически не почувствовал.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 12:33
2 R21
А как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 10.02.2004 14:08
Бывает, что внутри банки рушаться перегородки и при определенной скорости прохождения выхлопа через банку начинает звинеть. Скорее всего у тя не это, но проверить можно путем потряхивания банки. Наличие звука при потряхивании свидетельствует о "перекатывании" элементов внутренности глушителя.
СообщениеДобавлено: 11.02.2004 14:57
Так и есть. Но Netman, почему у maximvs скорее всего не это.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 11.02.2004 23:53
Я так понимаю. Звук возникает при определенной скорост выхлопа. Скорость потока газов зависит напрямую от скорости вроащения коленвала. Допустим что скорость 80 км/ч достигается при скорости вращения 2700 на 3-й передаче. Но такой же звук должен возникнуть при таких же оборотах и на других передачах.
Я не прав?
СообщениеДобавлено: 12.02.2004 10:27
Я не прав?
Меня тоже посетила сия мысль. Но такое утверждение верно, если нет дырок в глушителе (хотя судя по ответам их нет).
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 12.02.2004 12:05
дырок в самом деле нет. Но дело в том, что гул появляется вне зависимости от оборотов, т.е. даже если я еду накатом на 80 км/ч, всё равно гудит. Поначалу я думал, что глушак резонирует, но думаю, что не исключена и версия с подшипниками...
СообщениеДобавлено: 12.02.2004 12:20
maximvs писал(а):
...не исключена и версия с подшипниками...
Если подшипник подыхает, то он гудеть будет начиная с определенной скорости и чем выше скорость - тем сильнее звук. В последствии по мере "умирания" планка скорости "гудения" будет снижаться.
Если звук проявляется исключительно на 80 км/ч, то может и аэродинамический эффект. А когда появился звук? После замены подшипника, резины?
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 12.02.2004 14:30
звук появился сам по себе. Единственное "знаменательное" событие, кот. могу припомнить, так это что я на скорости попал колесом в небольшую ямку в асфальте. Но и до и после таких ямок было с десяток. Так что не уверен, что именно это стало причиной...
СообщениеДобавлено: 13.02.2004 0:31
По правде говоря звук от убитого глушака и звук от убитого подшипника перепутать вообще-то сложно.
Кроме того когда гудит подшипник, то при повороте гул либо немного возрастает, либо наоборот притихает.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
