Текущее время: 13.07.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 7.07.2019 22:31
ryby писал(а):
Иммобилайзер отключен.
обратитесь к Николаю (Jacky), он точно поможет.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 8.07.2019 16:17
Помогу. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 9.07.2019 12:00
а возможно ключи
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 9.07.2019 20:27
Машину завел. Оказалось не поступает напряжение + на клапан отсечки топлива. Как подал + с аккумулятора, сразу завелась. Теперь нужно выяснить где обрыв провода и свечи накала так и не работают.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 20:07
Здравствуйте, на Рено Меган Сценик 1.9dti появилась проблема, после заводки первые секунд 10 маленькие обороты примерно 750 об/мин и при этом педаль газа не реагирует. После востоковедения оборотов начинаешь ехать и если в течении минут двух нажимаешь на тормоз обороты тоже падают ниже чем надо. Может кто сталкивался с таким поведением машины.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 23:48
Там не один обрыв, сгнили где-то несколько проводов.
СообщениеДобавлено: 18.09.2019 21:22
Здравствуйте,подскажите при какой температуре окружающей среды должны включатся свечи накала Сценик с двигателям F9QE731 спасибо
СообщениеДобавлено: 19.09.2019 22:45
При любой.
Они всегда включаются перед запуском двигателя.
Разница только во времени накала.
И не от температуры среды зависит, а от температуры ОЖ ДВИГАТЕЛЯ.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 10:11
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 11:15
у нас тоже вероятно проблема с иммобилайзером. очень долго машина стояла без аккума. сейчас не заводится, скорее всего по причине неоткрытия клапана в насосе. в целом все указывает на подобное... можно ваш телефон в личку?
СообщениеДобавлено: 16.10.2019 11:57
а как ведет себя красная лампа иммобилайзера?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 8:32
Подскажите кто знает, через какое время заглохнет двс если завести без ключа с чипом иммобилайзера и потом как завести
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 26.10.2019 7:34
дык без чипа и не заведешь :)
а потом чтоб заводить либо восстанавливать все, либо отключать иммо.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.10.2019 20:11
То, что нарыл на различных форумах и собрал в одном месте:
Отключение иммобилайзера (immo off) на 1.9 dTi. ЭБУ/ECU( EDC MSA BOSCH 15.5). А так же на других ЭБУ Renault.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 10:03
Спасибо. По ходу у меня иммо уже отключен раз заводится без чипа рядом с замком зажигания. Пришлось гнать машину 2км без ключа, ехал и через 30 сек глушил-заводил (на всякий случай)
