Текущее время: 13.07.2026 1:15
 Заголовок сообщения: Свечи накала.
СообщениеДобавлено: 25.12.2003 23:39
Какие лучше выбрать?
Оказывается я уже около двух недель ездил только с двумя работающими свечами. :?
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 15.02.2004 6:45
Бери подороже и не ошибешся!
СообщениеДобавлено: 15.02.2004 16:56
Лучше те свечи, которые предназначены для твоей машины. Может стоить взять у дилера. Например, для бензиновых машин на RCM свечи (но не накала) стоят 12 евро. На рынке аналоги 10-12.
Возможно и по свечам накала разница в цене будет не сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: 16.02.2004 11:07
Nemo, а как ты определил, что у тебя 2 свечи не работают?
Сам, после того как при -13С не завелся мой F8Q (при нормальном АКБ), стал подумывать о них (хотя помимо свечей причин может быть много).
Если обладаешь информацией о диагностике и замене - поделись, please.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 1:06
Ремонтирую дизельные двигателя уже 4 года.... Делюсь опытом....
1. Отсоединив провода на свечах замеряй их сопротивление тестером. Оно должно быть очень мало, НО ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ!!!!!!!!!!!!
2. Если у тебя снятые форсунки (для чего нибудь), включи зажигание и быстрей беги смотреть под капот в отверстия под форсунки. Одинаковый яркий накал, свидетельствует о том, что все просто ОК!!!!!
3. колхозный метод) выверни свечу накала и подсоедини проводами ее к аккумулятору. в течении 8 - 15 секунд она должна раскалиться.
Менять еще проще - вывернул старые и закрутил новые.
Основные причины Плохой заводки дизеля при -13 градусов:
1. замерзла соляра (подумай о керосине)
2. Проверь распыл форсунок топливных(не омывателя)
3. проверь компрессию.
И еще множество причин к каждому конкретному случаю.
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 19:56
Еще один способ - по величине потребляемого тока, при работающих свечах ток должен быть около 60 А.
