Текущее время: 13.07.2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расходомер топлива своими руками
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 22:39
Возникло желание изготовить расходомер топлива, т.е. чтобы видеть мгновенный расход топлива в цифрах на табло (аналог бортокомпа).
В связи с этим имею вопросы
1. Есть ли у "мозгов" спец. пин для этих целей (кудо-то ж подключается штатный бортокомп).
2. Номер этого самого пина.
3. Какая информация на него выводится и в каком виде.
Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу (ссылки, наводки и пр.).
ЗЫ. Лагуна, 1.8, распред. впрыск, мозги сименс
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:21
У мозгов есть спец. пин для подключения к бортовому компьютеру. Номер пина от модели к модели может менять. На R19 используется 26 пин. На лагунах может быть 26, 13 и д.т. Какая информация и ее вид сам бы хотел знать. Мастерю бортовой компьютер - круиз контроль, поэтому мне эта инфа очень нужна. Поможешь или тебе такое слабо?
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 13:31
можно ли на рено 19 использовать компы, других производителей тип БК
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 17:57
Если найду инфу по пину и инфе на нем - не слабо помочь.
С БК - не знаю, смотря на что ты замахнулся. Дело в том что в радиотехнике я самоучка, и теор. знаний сильно не хватает. С практикой попроще - опыт спасает. А вообще самого мучает такая мысля - насчет БК.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 18:05
Значит, никто мне не поможет. А жаль.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 10:20
Точной инфой не владею, но для измерения расхода топлива нужен как минимум один дополнительный прибр, назовем его первичный преобразователь топливо - электрический сигнал, а чаще два, второй еще и в обратку.
Если без этого то надо знать:
сколько топлива за раз выплевывает каждая форсунка и умножать на время и разы срабатывания, (при условии что обьем топлива из форсунки одинаков) - все довольно сомнительно.
Это лично мое видение проблемы.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 22:27
Подключил у себя светодиод параллельно форсунке и удостоверился, что для увеличения оборотов двигателя "мозги" открывают форсунку на более длительный промежуток времени. Полагаю что штатный БК получает инфу от мозгов по отдельному пину и преобразовывает длительность импульса в л/100км простым пересчетом.
И никаких разов срабатывания и подсчета обратки
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 9:50
Почему длительность? А если авто не движется.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 10:20
У меня БК показывает мгновенный расход топлива только если машина движется быстрее 20 км/ч. Если медленнее или стоит, то показывается только итоговый по суточному счетчику, при этом средний расход при прогреве, например, постоянно увеличивается, то есть количество типлива (возможно, исходя из длительности работы форсунок) делится на пройденный путь.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 10:33
Кто еще что придумает?
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 12:53
Я говорил про прямой и косвенные методы измерения. С преобразователем - вы прямо измеряете мгновенный расход, и потом из него получается все остальное. При косвенном - комп "знает" сколько топлива выливается через форсунку за определенное время. Это число (аналог сигнала с преобразователя) - отправное для всех последующих вычислений. Поэтому конкретная реализация данного агрегата зависит от того, что вам проще и приятнее. Ну и может потребоваться подстройка коэффициентов при перещете, если что - то взято от другова двигателя, форсункок, борт комп.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 13:09
а вот че мне скажите, я знаю что есть 19шки с компом и управлением сего компа + ЖКИ монитор, на сколько реально присоединить сей девайс к стандартному ? ...и можно ли его вообще гдето взять ?
судя из комплектаций сам монитор с преобразователем цепляются на стандартный комп
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 11:37
В моей версии бортового компьютера среди отображаемых параметров есть 3, которые сбрасываются (обнуляются), - пройденное расстояние, время в пути и количесво скушанного топлива. Вопрос к знатокам. Должны ли все три параметра сбрасываться синхронно или каждый по отдельности? Жду аргументированных ответов.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 12:25
blackwhite Есть идея:
- есть Р-19 с заводским бортовым компом, отследить по проводке куда она идет на компе.
- вывесить перед авто и посмотреть как меняется сигнал в зависимости от скорости, скорость по идее должен давать датчик скорости, что на коробке ставится (может он есть не на всех Р-19 моно, а вот на инжекторе (полный распределенный впрыск) датчик скорости обязательно должен быть).
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 12:36
А у моего Реноха нет мозгов Че делать???????
Вот такой я Гад!
