Текущее время: 12.07.2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 15:31
никак - приходиться доверять :evil:
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 9:37
По опыту тех, кто часто льёт 98-ой. По моим данным - это UC на Дзержинского. Я верю человеку, который её рекомендует, потому что знаю, что в отношении своей машины - он не просто любитель, он настоящий маньяк. Настолько щепетилен.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 20:49
Я заливаю 93 на Лукойле! Иногда балую 96 или 98 с шеврона!
Были худые времена лил 80 - работала не плохо, только тяга плохая!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 10:16
Не сравнивай бензол в Казахстане и в РБ.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 25.09.2004 23:31
А что думаете у нас лучше??? Мне кажется нет!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 18:48
Нехотел плодить тему, ибо здесь говорим о тюнинге.
Кто знает можно ли от 21 или от 25 Рено поставить тормоза и с какими трудностями придется столкнуться? Возможно ли поставить тормоза с АБС или без онной?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 23:10
а чем тебе больше нравятся тормоза от 21 или 25? задние будешь барабаны на диски менять? или только передние? передних не хватает?
могу сказать, про 16V:
- пара дисков - Brembo ~ 60 долл.
- пара новых колодок ~ 25 долл.
- пара, как назвать-то, скобы от передних суппортов (лучше суппорта в сборе, размер тормозного диска больше -> размер скобы для колодок тоже больше) ~30-40 долл. (в Минске)
у нас (по отзывам ремонтников) АБС из 19-к только "выкидывают" (вроде говорят выходит из строя блок управления, новый очень дорого, вот и достают его, переделывают в "без АБС")
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 7:50
"другие" - состоит в диаметре диска и в том, что передние вентилируемые. 16V перед - 258мм(вентилир.), зад - 238мм.
на счет переделки задних барабанов в дисковые, по-моему, разговоров много ходило, но реально до дела не дошло ни у кого... может проще поменять сразу с задней балкой (4-х торсионной).
при движении по горным серпантинам рекомендуют тормозить двигателем
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 14:37
Soul_Train просто так от 25-ой тормоза точно не пойдут, высота диска другая. От 21-ой - могут, но она не то чтобы сильно тяжелее 19-ки и тормоза там обычно такие же как на 19-каш: 238 мм. Есть, конечно редкая версия, у которой 285 мм диски передние, но они всё равно 21 мм толщиной, и перегреваться тоже будут. Эта версия TXI (137 лс). И есть вариант 265 мм - от других двухлитровых версий. К тому же тебе придётся передывать суппорта и искать 15-е диски, если не стоят ещё.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 22:56
grosh двигателем то понятно так и делаитцо. Поддтормаживать то всеравно приходится.
А устоуовой 19 какой диаметр тормозных дисков?
то Hippo, вот видишь меняешь тормоза и заодно делаешь стайлинг - ставишь диски большего диаметра!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 19:15
238мм невентилируемый
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 22:10
19шка ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 20:21
а слева клюшка с капотом лагуны и фарами пунты
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 16:08
Неслабо!
Вообщем как я понял, тормоза ставить лучше от 25 рено! Так?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 18:03
Soul_Train писал(а):
Неслабо!
От 25ки и 21й 2х литровой тормоза не поставишь. У них принципиально другой передний ступичный узел и соответственно "поворотный кулак". Единственный выход тюнинговые тормоза, но это "кучеряво" учитывая возраст ласточки.
