Текущее время: 23.07.2026 11:20
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 18:15
Народ, теперь у меня уже другая проблема (с коробкой решили до нового года не дергаться).
Рено Лагуна 1996 г. 2.0 RXE.
Как мы все знаем, в водительском стекле два положения включения и выключения: одно фиксированное, как все остальные стеклоподъемники, а другое, более глубокое, чтобы нажав на кнопку один раз, полностью закрыть или открыть стекло.
Так вот теперь у меня, как ни жми, стекло двигается рывками, т.е. подымаешь стекло (держишь кнопку), а стекло подымается поступательно. Такое же с опусканием.
У меня в 406 Пыжике такое тоже было. В этом случае нужно было полностью опустить стекло, а потом не отпуская кнопки поднять, и все опять работало нормально. А тут как не тыркала - ничего не помагает.
Что делать? :crazy:
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 19:14
Наталья, самый простой выход - поменять кнопку, или разбирать и смотреть че там с ней
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 20:55
Спасибо, конечно, но я не думаю, что это самый лучший выход.
Скорее всего кнопка запрограммировалась, когда стекло ненсколько раз подряд открывали по чуть-чуть...
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 22:02
скорее направляющие стерлись и притормаживают стекло .... и его автомат просто фиксирует .
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 23:04
Проблема в том, что стекло "тяжело" идет. Возможно достаточно смазать направляющие. Если сносилась какая-то шестеренка, то возможно замена механизма. До весны я бы не трогал, т.к. разборка двери зимой - не самая лучшая идея.
Кнопка стеклоподъемника не программируется.
P.S. Помогайте рукой при закрытии стекла. Полностью стекло не опускайте. С приходом теплого времени все может опять начать работать. Но в этом случае не стоит забывать о необходимости смазки, т.к. с приходом холодов ситуация может повториться.
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 23:21
Это произошло, как я понимаю, после наступления морозов.
Причина: замерзание воды, которая попала при оттепели.
Пока не расстает - без острой необходимости лучше не открывать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 13:20
Тогда будем ждать весны, спасибо ВСЕМ :xlopat:
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 18:10
Наталья
В Лагуне есть такой прикол - если например снимали аккумулятор или еще какой трабл с компом ....
Где блок с предохранителями знаешь ? Тамже где и говорящая робобаба - тоесть под рулевой колонкой есть решётчатая дверь . Короче открываешь её и справа от динамика есть клавиша . Удерживая её - нажимаешь ОПУСТИТЬ СТЕКЛО в самый низ . Этим ты программируешь ноль стеклоподьемника . Ту-же операцию проделай и с остальными стёклами . Это так называемый аварийный вариант .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 18:57
Ну, при условии, что вскрытие двери и профилактика механизмов делается не на открытом воздухе а в отапливаемом гараже - почему бы и не зимой? У меня замки и стеклоподъёмники подмерзать стали с наступлением морозов, отдавал на RCM - всё промазали как надо, никаких проблем. Ждать весны и до тех пор насиловать механизмы - может в итоге выйти дороже IMHO.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 0:56
Сделаю поправку. При отрицательной температуре разборку дверей не рекомендую.
Во сколько обошлось промазывание механизма?
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 11:14
ВиталийXXL писал(а):
Наталья
В том то и дело, что аккумулятор не снимали. И вообще, нет ощущения, что стекло идет как то туго, или со скрипом, или еще чего доброго шумит. Оно идет также легко, как и всегда, но поднимается ступенями и каждый такой "шаг" абсолютно одинаковый. т.е. двигается стекло одинаковыми шагами, на одно и то же расстояние и ритмично.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 11:39
Наталья
Вот именно ! - не в заедании стекла дело !!! По симптомам - как раз таки ЭЛЕКТРОНИКА отбивает . Ты клавишу нашла ?
Если запуталась - позвони - 403-000-3 (Виталий)
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 14:24
Ты клавишу нашла ?
Вот именно, возле динамика есть дырки под клавиши и направляющие под кнопки, но ни самих кнопок, ни проводки нету.
Может это зависит от комплектации авто?
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 15:04
Тогда даже и не знаю чего делать .... У меня так и написано было в мануале - держи клавишу и опускай стёкла (люк) ....
А - вспомнил ! Есть еще ахилессова пята ! Это многоконтактный разьем в двери . Через него все сигналы из мозга идут в дверь . Есть вероятность что почистить и восстановится работоспособность ....
Наши машинки страдают этими самыми "контактами"
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 15:31
около 45тыр за каждую дверь: профилактика замков и стеклоподъёмников. Это со скидкой.. danke shoen :)
Наверное можно было самому сделать, но нет времени.
Кстати, замок задней пассажирской двери не открывался уже какое-то время - они (RCM) так и не осилили его открыть. Подъехал к одному знакомому, который замками-сигнализацией занимается - открыл за 2 минуты.
